Vorspannung Schwingarmlager
Has thanked: 23 times
eine Frage laesst mir nach dem neu fetten meiner Schwingarme nun doch keine Ruhe: Die Veschraubung der Arme bzw. Einstellung des Lagerspiels erfolgt ja durch Anziehen mit vorgegebenem Drehmoment und dann wieder Loesen der Mutter um 15-30 Grad. Obwohl ich keine Lager getauscht habe (nur gereinigt und neu gefettet) lande ich bei der Methode nicht wieder bei den werksseitigen Stellungen der Muttern (leicht erkennbar an den Umschlagstellen zur Sicherung der Muttern), sondern deutlich _davor_ (inkl. wieder Loesen ca. eine viertel Umdrehung)! Nun macht sowohl mein Drehmomentschluessel als auch der von Citroën verwendete Fehler. Nach meinem Verstaendnis sollte ich, wenn Verschleiss im Spiel ist, eher bei weiter zuzudrehender Mutter landen, nicht wie hier umgekehrt.
Ich habe mich jetzt an den Werksmarkierungen orientiert, bin aber nicht sicher, ob das so die beste Vorgehensweise ist.
Man spuert an allen Armen noch die Vorzugsstellung, aber deutlich weniger als mit dem alten Fett. Gerade bei den unteren Armen koennte ich das vielleicht verbessern mit weniger angezogener Mutter. Oder ist das Selbstbetrug? ;-)
Die originale Orientierung der Lager hatte ich nicht markiert, augenscheinlich war da aber nichts zu erkennen...
Ich bitte um ein paar schnelle Meinungen. ;-) Die Teile sollen wieder ans Auto.
Re: Vorspannung Schwingarmlager
Beitrag von Gerhard Trosien »
Ich würde sie nach 40 Jahren Gebrauch auf keinen Fall lascher einstellen, als sie im Neuzustand waren und jahrzehntelang funktionierten.
wie im werkstatthandbuch:
drehmoment, winkel...gut!
hey tom,
.. dann weiste ja jetzt bescheid
bonne chance!
wie im echten leben:
2 leute 3 meinungen
Davon lebt dieses Forum ...
BlackDuck Verified
Beitrag von BlackDuck Verified »
Vielleicht biste ja eine Umdrehung weiter!?
Beste Grüße Pierre
Nee! ;-)
Der Schluessel loest schon in der Naehe der alten Stelle aus.
Ich weiss ja nicht, wie das mit dem Pernot-Konsum im Werk so war, aber 9 mkg plus 15-30 Grad _weiter zu_(!) wuerde etwa passen. :-))
rsa404
Beitrag von rsa404 »
mein damaliger CX GTI (1983), nervte gelegentlich mit merkwürdigen Geräuschen im hinteren Bereich. Es fand sich eine leeres 0,25er Weinfläschchen in der Türe hinten rechts ;-)
Gruß, Ralf
http://rsa-rgs.blogspot.de
Beitrag von aquablader »
Vielleicht hat es da eine Nachlässigkeit bei der Erstmontage gegeben. Das WHB gibt Dir doch die klare Vorgabe. Den Rest entscheidet Dein Bauchgefühl. Zu lose: Spiel und unzufriedenstellende Führung, schlimmstenfalls Geräusche. Zu fest: das Lager wird extrem gestresst. Sollte man aber sofort spüren.
Schraubst Du eigentlich rund um die Uhr?
So schnell hab ich den Schlachter noch nicht auseinander..
LG
Ingo
