Vergaserstufe 2 klemmt
bin heute mal wieder aus der Garage raus, bei dem schönen Wetter. Leider mußte ich feststellen, dass die 2.Stufe vom Vergaser klemmt bzw. nur nach Lust und Laune arbeitet. Weiß jemand Abhilfe???
Gruß aus B. Stefan
DS 21 5-Gang
Gruß aus B. Stefan
DS 21 5-Gang
Re: Vergaserstufe 2 klemmt
Hallo Stefan,
das klingt nicht wirklich gut. Andererseits muss ja ein plötzliches Klemmen eine Ursache haben.
Als allererstes würde ich schauen, ob das Gestänge nicht irgend wo anschlägt (Sind evt. Zündkabel oder Teppich im Fußraum im Weg ?).
Dann würde ich das Vergaserbetätigungsgestänge vom Vergaser abschrauben, um zu sehen, ob die Ursache in der Betätigung oder im Vergaser liegt.
Dann entsprechend weiter hangeln.
Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee ?
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Alle Betätigungshebel, auch die Beschleunigerpumpe, rund um den Vergaser ölen/fetten. Eventuell mit kleinem Spiegel hinter den Vergaser schauen. Dabei die Zugstange niederdrücken.
Hallo Stefan,
kann mich den Ratschlägen der Vorschreiber nur anschliessen, fürchte aber, dass das mit einer ausgeschlagenen Drosselklappenwelle zu tun haben könnte, infolgedessen die Klappe sich verkeilt, was eine Überholung des Vergasers notwenig machen könnte - so war es jedenfalls bei mir. Evtl. auch nur Verschmutzung des Vergasers, also Reinigung, was aber, wenn Du da kein Spezialist bist, auch ein solcher am besten macht.
Halloooo, da ist kein Spiel (bzw. Spalt) an der Drosselklappe. Die Klappenränder berühren die Wand, klemmen dort mal mehr, mal weniger fest und können die Vergaserwand sogar beschädigen.
Anschlagschraube der 2. Stufe in Kontakt mit der Betätigungsmimik bringen und dann 1/3 Umdrehung eindrehen, dann ist wieder das halbwegs korrekte Spaltmaß eingestellt und die Klappe klemmt nicht mehr.
Hallo Gerhard,
ich denke, dass dein Tipp richtig ist. Welche von den Schrauben ist denn die von der 2. Stufe?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
hallo stefan,
was hast du denn für einen vergaser/motor?
> Gruß Stefan
das ist die von links, also von außen zugängliche
> Gruß Stefan
