Lenkung EINSTELLHILFE
HansB
Beitrag von HansB »
Liebe DS-Gemeinde,
hat jemand von Euch dieses Lenkung-Einstellwerkzeug welches man benötigt, wenn die Servolenkung ausgetauscht wird?
Ich würde das gerne ausleihen.
Ggf kann ich das Teil auch nachbauen, es sieht jedenfalls im Katalog nicht kompliziert aus. Hat jemand von Euch ggf eine Zeichnung worin die Maße enthalten sind?
Danke.
...hannes
Re: Lenkung EINSTELLHILFE
Beitrag von ...hannes »
Du meinst wahrscheinlich die Lehre für die Fluchtung der Lenksäule mit dem Steuerkopf. Mit ein bisschen Feingefühl und Augenmaß kriegst du das notfalls auch ohne Lehre hin. Man kann die richtige Einstellung weiters auch am Steuerventilkopf erkennen, dazu muss man jedoch den Dichtungsbalg über dem Steuerkopf anheben, um (in der Geradeausstellung) reinsehen zu können. Wenn die Flucht nur geringfügig nicht passt, spürst du das außerdem sofort in der Lenkung, dann lenkt sich eine Seite schwerer als die andere, d.h. die Drucküberschneidung stimmt nicht mehr.
Eine Lehre mit dem seitlichen Einstellmaß (122,5 mm) fertigst du dir aus Karton.
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Hans,
die Lehre zum Einstellen der Flucht der Lensäule mit dem Lenkritzel ist in unserem Club-Werkzeugbestand und kann ausgeliehen werden.
Hallo Jürgen,
wie kommt man an die Ausleihe?
Mit sonnigen Grüßen
Beitrag von patric »
siehe "Werkzeugverleih": https://www.dsclub.de/club/kontakt.htm
uri Verified
Beitrag von uri Verified »
Hallo HAns,
ich glaube, du suchst nach 1955-T.
Hier die "Bauanleitung:
read.php?1,37372,37469#msg-37469
Musst bei diesem Link mal etwas noch oben scrollen.
Das Werkzeug kann man wirklich ohne Probleme selbst machen.
Gruesse
Peter
Jack Shotton
Beitrag von Jack Shotton »
Hallo Hans,
Wenn Du keine Lehre hast, Lenksaeule zum Fahrzeugrahmen parallel richten.
Jack
Herzlichen Dank an alle für die Hinweise.
Mit sonnigen Grüßen Bild
