Keilriemen
MC_SHO
Keilriemen
Beitrag von MC_SHO »
ich habe vor einer Woche die Keilriemen bei meiner DS gewechselt. ( für die Hydraulikpumpe und für die Wapu und die Lima). Nachdem ich die nun gewechselt habe, bekomme ich die zwei parallelen Keilriemen zumindest bei der Wapu\Lima nicht gleich gespannt. Das war vor dem Wechsel allerdings auch schon so. Ich finde es überhaupt seltsam das da 2 Keilriemen parallel auf 2 Scheiben gepackt wurden.
Weiß jemand Aushilfe? Bzw. Ich schätze das man da nicht viel ändern kann, aber ist es sehr schlimm wenn die beide nicht genau gleich gespannt sind?
Dann noch eine Frage: Die Armaturenbrettbeleuchtung funktioniert nicht, welche Ursachen kann das haben?
Gruß, Severin
Re: Keilriemen
Moin Severin,
um ungleichmäßige Spannung zu verhindern, werden diese Keilriemen gepaart, also auf gleichen Umfang selektiert, angeboten - und sollten auch so verbaut werden.
Übliche verdächtige: Der Stellwiderstand zur Helligkeitseinstellung, die Kabelverbindungen, die Lämpchen...
MC_SHO
Re: Keilriemen
> Moin Severin,
Das man da keine 2 mit verschiedenen Größen drauf packt ist mir schon klar und ich habe die auch im 2er Packen gekauft...Dennoch ist der vordere nicht so gespannt wie der, der direkt dahinter sitzt (ich meine jetzt nicht die 2 der Hydraulikpumpe sondern zwischen den beiden der Lima\Wapu herrscht unterschiedliche Spannung).
Kabelverbindungen und Lämpchen sollten noch ok sein, aber dann werde ich ersteres mal überprüfen.
Re: Keilriemen
Hallo Severin,
wie Uwe schrieb werden die Keilriemen zwar gepaart verkauft, sind es aber in der Regel trotzdem nicht.
Ich denke, dass sich da zur Zeit des normalen DS-Alltagsbetriebs keiner deshalb Sorgen gemacht hat.
Ich bin bis zum Tausch meiner defekten Riemenscheibe fast ein Jahr lang taeglich mit nur einem Riemen an der Hydraulikpumpe gefahren. Wenn ich richtig informiert bin, hatten die ersten CXe sogar die gleiche Pumpe mit einfacher Riemenscheibe verbaut...
Re: Keilriemen
Die Toleranzen der Riemenscheibennuten stellen den Sinn mehr oder weniger exakt gepaarter Riemen sowieso in Frage.
Man muesste, um annaehernd gleiche Spannung an beiden Riemen zu bekommen, aus einem Pool leicht unterschiedlicher Riemen die passenden rausprobieren...
Meine Meinung: muss nicht sein.
Re: Keilriemen
Hallo Severin,
wieweit es schlimm ist, wenn die Riemen nicht gleichmässig gespannt sind, weiss ich auch nicht. Aber der einfachste Versuch wäre doch erst mal, die Riemen zu tauschen, also vorne nach hinten und vice versa. Dann wüsstest Du zumindest, ob es an unterschiedlichen Riemen oder an Deinen Riemenscheiben liegt, im Idealfall würde sich die Sache ausgleichen. Bei der Gelegenheit noch ein Tipp aus eigener Erfahrung: Schon leichter Flugrost an den Riemenscheiben kann die Keilriemen ganz schnell zerstören. Hatte kürzlich eine alte Lima überholt und eingebaut, dachte, das bischen Rost wird der Keilriemen schon wegpolieren - Pustekuchen, das bischen Rost hat den Keilriemen wegpoliert!
Re: Keilriemen
Salut,
Keilriemen kann man speziell als "gepaart" im fachhandel bestellen.
Teuer. Und dann das Pokerspiel mit den Scheiben.
(Am Rande: besonders spannend -und teuer- war und ist das immer beim Allgaier-Ackerschlepper, wo die Kurbelwelle über 3 (drei!) riesige Gummiriemen mit einem ebenso riesigen Drehmoment den Antrieb bewerkstelligt!).
Aber Tatsache ist auch (?oder-??), daß bei verschieden langen Riemen auch unterschiedliche, kaum kalkulierbare Hebelkräfte an den Achsen der getriebenen Aggregate zerren. Weßß da Jemand Näheres-?
Grüße Be
Re: Keilriemen
hallo bernhard,
die lagerlasten der aggregate werden durch unterschiedliche spannung der keilriemen nicht größer.
ist das gleiche wie wenn ich z.b. nur einen riemen draufmache.
was allerdings sein kann: dass bei nur einem tragenden riemen überproportional gespannt wird/werden muss.
das ist natürlich ungut.
MC_SHO
Re: Keilriemen
hmm na gut ich werde dann heute einfach den Kühlergrill wieder dran tackern und mal schauen wie es läuft :-)
Stephan J.
Re: Keilriemen
Beitrag von Stephan J. »
Na, ich hoffe, Du willst nicht wirklich einen Kühlergrill drantackern (so wie man früher gern Enten mit Mercedes-Kühlergrill versehen hat...), sondern nur den Kühler (ohne -grill) wieder einbauen.
Bertoni und Opron haben sich nämlich design- und cw-Wert-technisch schon etwas dabei gedacht, dass sie bei der DS auf einen klassischen Kühlergrill verzichtet haben... ;-)
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
