Abzieher für Kugelbolzen
Chris
Beitrag von Chris »
Ich muss die Manschetten für Spurstange und Kugelbolzen der Radnabe ersetzen. Ich habe gehört, dass man dazu einen speziellen Abzieher benötigt. Gibts Alternativen zum teuren Abzieher von Sassen & Co? Kann man den Abzieher irgendwo ausleihen (wohne in der Schweiz)
Suche habe ich bemüht, aber entweder ist nichts dazu vorhanden oder ich habe die falschen Suchbegriffe verwendet.
Grüssle
Chris
Re: Abzieher für Kugelbolzen
Hallo Chris,
wenn du nur die Manschetten und nicht die Kugelbolzen wechseln willst, brauchst du keinen Spezialabzieher. Die Kugelbolzen sitzen allerdings manchmal sehr fest in den Schwingarmen => großer Zweiarmabzieher + Schraubzwinge + Wärme + Kraft !
Beitrag von Uli »
Hallo Chris,
du brauchst für die Spurstange einen normalen Srurstangenabzieher, hat jede Werkstatt, und für den Kugelbolzen der Radnabe einen großen Spurstangenabzieher, hat nicht jede Pkw-Werkstatt, aber im LKW-Bereich oder Landmaschinenbereich. Die unteren Querlenker gehen meist ohne Abzieher ab.
Gruß Uli
Chris
Beitrag von Chris »
Ok, danke!
Ich werds mal versuchen und gelegentlich über Erfolg / Misserfolg berichten
Chris
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich habe heute bei meiner 59er* gemessen: Der Abzieher für die Lenkung sollte 28 mm haben. Der Abzieher für die Schwingarme 40 mm.
*) Unterm Tacho war 14. April 1959 gedruckt. Ich denke mal das ist dann auch der Tag der Produktion des Autos, oder?
