Dampfblasenbildung
Dampfblasenbildung
Liebe Runde,
am Samstag auf dem Weg zurück vom DS-Treffen in Ganderkesee war es mal wieder soweit
als ich bei warmen Wetter mit meiner DSuper in den Bremer Stadtverkehr rollte.
Bei jeder zweiten Ampel ging der Motor aus und nach 20-minütiger Warte-/Kühlzeit ging es weiter.
Das kann einem natürlich einen schönen Ausflug gehörig verderben. Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem
oder wirksame Lösungsvorschläge? Abhilfe soll z.B. eine zusätzliche elektronische Benzinpumpe oder Rücklaufventil oder die Isolierung der Benzinleitungen bringen.
Mein DS 23 Break hat mittlereile das gleiche Problem.
Was meint ihr?
Beste Grüße
Jörg
DSuper / DS Break 23
Was meint ihr?
Beste Grüße
Jörg
Re: Dampfblasenbildung
So einen Fall hatte ich auch gerade in meiner Kundschaft. Da war es auch die Spule.
Hab ich nicht mit gerechnet, weil ich es auch fast nicht reproduzieren konnte.
Spule rein, bisher alles okay.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Hi!
Ich will mal in die gleiche Kerbe hauen. Andere Autos, gleiches Problem.
Beim SM: Die Zündspulen (zwei Stück, der SM hat ja quasi zwei 3-Zylinder-Zündungen) waren in dem Versagensfall deutlich heißer als die die Motorumgebungstemperatur und ließen sich kaum anfassen. Bei der Fahrt ging's, fing dann im Leerlauf gerne an zu sprotzeln und ging aus. Nach 10 min. mit offener Haube ging's wieder.
Habe inzwischen eine andere Zündanlage drin (123), bei der wird als Nebeneffekt die Zündspule nicht so heiß (es ist nur noch eine, da "echte" Sechszylinderzündung).
Bei der 57er DS mit den Gummizündspulen hatte ich mal versehentlich im Stand die Zündung angelassen, die Gummizündspulen wurden sehr heiß. Ging dann auch nicht mehr, erst nach Abkühlung wieder.
Soll heißen: Zündspulen reagieren auf Hitze, kann gut das Problem sein, vor allem wenn schon älter. Die zum Vergleich zu tauschen geht schnell und ist günstig. Kondensator desgleichen.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Kann die Zündspule sein, ebenso können es Dampfblasen sein. Meine 58er leidet bisweilen auch darunter.
Vor Jahren hatte ich das Problem ein paar Mal ... warten, ärgern, weiterfahren. Als wir dann in Süd-F unterwegs waren und beim Citromuseum wieder nicht starten konnten, hörte Henri Fradet uns bis weit nach drinnen orgeln, kam gleich mit seinem Werkzeug- und Ersatzteilkasten, tauschte den kurzen Benzinschlauch und verlegte alles etwas weiter weg vom Motor. Ab dann war das Problem weg. Das war schon fast zu leicht ...
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 12 times
Beim Thema "Dampfblasenbildung" wird viel über mögliche Ursachen und deren Abhilfe diskutiert. Oft ohne Erfolg. Völlig vernachlässigt wird dabei aber die dicke thermische Isolierung zwischen Ansaugkrümmer ( Manifold) und Vergaserflansch. Diese Hitzebrandmauer, in Form einer dicken Dichtung, wird nach vielen Jahren ihres Schattendaseins völlig unbrauchbar. Die negativen Einflüsse sind vielfältig, logisch und nachvollziehbar
Testweise könnte da auch ein 3D-Druckmodell helfen.
- Has thanked: 55 times
Es wundert mich jedesmal (erst gestern wieder, als ich den hier neulich in der Benzinschlauch-Diskussion empfohlenen Cohline 2240-Schlauch montierte), dass der Schlauch zwischen Pumpe und Vergaser mit der im Ersatzteil-Katalog angegebenen Abmessung aufgrund seiner Kuerze den Ansaugkruemmer beruehrt.COB hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 09:27 Vor Jahren hatte ich das Problem ein paar Mal ... warten, ärgern, weiterfahren. Als wir dann in Süd-F unterwegs waren und beim Citromuseum wieder nicht starten konnten, hörte Henri Fradet uns bis weit nach drinnen orgeln, kam gleich mit seinem Werkzeug- und Ersatzteilkasten, tauschte den kurzen Benzinschlauch und verlegte alles etwas weiter weg vom Motor. Ab dann war das Problem weg. Das war schon fast zu leicht ...
Ich werde nach diesem Hinweis dann wohl auch mal ein laengeres Schlauchstueck mit deutlichem Abstand zum Ansaugtrakt testen - wobei die kritische Jahreszeit ja gerade vorbei ist.
ich habe jetzt mal umgebaut, allerdings kommt man auch mit langem Schlauch nicht so ganz weg vom Kruemmer.
Zum einen liegt der kurze Schlauch zumindest beim Halbautomaten doch nicht direkt am Kruemmer an (das hatte ich falsch in Erinnerung) - da ist noch die Hydraulikleitung zum Leerlaufbschleuniger als Abstandshalter dazwischen.
Zum anderen geht auch ein noch so langer Schlauch im Bereich des Stutzens der Benzinpumpe (bei mir neue Valeo-Plastikpumpe - super!) immer noch recht nah am Kruemmer vorbei.
Um wirklich einen Unterscheid zu testen, muss ich aber wohl sowieso bis zum naechsten Sommer warten.
So richtig gut gefaellt mir der lange Benzinschlauch ja nicht...
