Re: Aufwachen aus dem Dornrösschenschlaf
Holes Verified
Beitrag von Holes Verified »
Nochmals Rückmeldung.....
Neuer Kupplungsnehmerzylinder ink. Manchette wurde heute eingebaut.
Ich denke damit ist das System jetzt Dicht.
Habe dann den Motor gestartet und den Fliekraftregler entlüftet bis Flüssigkeit austrat.
Dann nach WHB Stange ins Getriebe und die Schraube am Kupplungsnehmerzylinder verstellt bis Ich die Andrehkurbel von Hand festhalten konnte, danach Schraube Zwei Umdrehungen reindrehen.
Habe dann versucht die Gänge zu schalten und das funktioniert auch bis auf Rückwärtsgang .der macht Geräusche.
Muss ich die Schraube noch weiter reindrehen am Kupplungsnehmerzylinde?
Jetzt noch eine Frage
Heben sich die Schwingarme nicht wenn das Fahrzeug aufgebockt ist?
Weiss jemand Rat?
Gruss vom Westerwald
Hans H.
Holes hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 21:16 Jetzt noch eine Frage
Nein, es sind keine doppelt wirkende Zylinder. Drücken den Wagen nur hoch. Runter durch Eigengewicht. Oder im Fall des Hochbockens, müßen die Räder " von Hand " hochgedrückt werden.
Holes Verified
Re: Re: Aufwachen aus dem Dornrösschenschlaf
Danke-Claude Michel, damit komme Ich weiter....
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
und ja, wenn der Rueckwaertsgang kracht, dann Schraube noch ein wenig reindrehen (so kann man das Kupplungsspiel bei HA auch einstellen, da das mit dem "Festhalten" ja nicht das genaueste ist (die "Schmerzgrenzen" zum Festhalten sind ja unterschiedlich)) - am Ende halt immer nochmal kontrollieren, ob im eingekuppeltem Zustand (Handhebel unterm Lenkrad nach oben) noch ein Kupplungsspiel vorhanden ist - und all das nicht bei laufendem Motor, da der Ventilator da ziemlich nahe ist.
PS: beim Radwechsel wird das Rad durch den Querstabilisator angehoben, nicht durch die Hydraulik
Holes Verified
Til,Dank Dir....
