Ölpumpe spuckt
Has thanked: 8 times
Re: Ölpumpe spuckt
Welche Anleitungen meinst du denn?
Im Wesentlichen kann sich Luft an den 4 Radbremsen sammeln, und bei BVH am Fliehkraftregler.
Diese Stellen sind daher mit Entlüftungsschrauben versehen.
Re: Ölpumpe spuckt
Beitrag von aquablader »
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, daß immer wieder die Pumpe naß war.
Nach jeder Probefahrt waren Pumpe und Getriebeglocke naß. Bei laufendem Motor auf der Bühne kein Tropfen zu sehen.
Aber es war nicht die Pumpe: nach einigem Probieren (abends allein ohne Helfer) hatte ich die Lösung:
der hintere Hydraulikabschnitt des Fliehkraftreglers, der beim Bremsen mit Druck beaufschlagt wird, war undicht. Und bei jeder Bremsung drückte dort aus dem hinteren Deckel ein nadelfeiner Strahl in Richtung Pumpe, ohne irgendwas anderes einzusauen.
Tophirsch
Re: Ölpumpe spuckt
Beitrag von Tophirsch »
aquablader hat geschrieben: So 12. Jul 2026, 07:52 Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, daß immer wieder die Pumpe naß war.
Danke für den Hinweis. Meine DS hat keinen Fliehkraftregler, und bei mir läuft die Suppe nur am Anfang, wenn die Pumpe (und der Motor) starten. Das Pumpengehäuse ist trocken und es läuft einfach aus dem Spalt für ein paar Sekunden.
65er LHS-Göttin in „vert hédéra“. DS21 M, „Pallas“.
Tophirsch
Re: Ölpumpe spuckt
anieder hat geschrieben: Mo 6. Jul 2026, 22:06 Hallo,
Welche Anleitungen meinst du ?
Z. B. diese.
Re: Ölpumpe spuckt
Ok. Die Rede ist aber nicht vom Entlüften als Vorgang. Es ist die Übersetzung.
Schaue mal wie die französische Originalversion die Schraube benamst.
Vis de detente wenn ich das richtig im Kopf habe.
Been thanked: 6 times
Re: Ölpumpe spuckt
anieder hat geschrieben: So 12. Jul 2026, 23:30 Ok. Die Rede ist aber nicht vom Entlüften als Vorgang. Es ist die Übersetzung.
Das ist wieder ein echter anieder. :handgestures-thumbup:
Re: Ölpumpe spuckt
Lass es. Du nervst.
Doctor-D
Re: Ölpumpe spuckt
Beitrag von Doctor-D »
Das läuft hier schon wieder in den Orkus.Die Pumpe ist offensichtlich platt, eine Reklamation.
Tophirsch
Re: Ölpumpe spuckt
So mal als Abschluss: neue Pumpe, alles läuft 1a! Und gelernt habe ich auch noch, dass die Bremswarnleuchte in meiner Göttin zweigeteilt ist. Allerdings nicht aus Redundanzgründen, sondern: die linke Hälfte ist für den Verschleißkontakt, die rechte Hälfte für das „Sicherheitsventil“, also den Schalter, der sich einschaltet, wenn der Bremsdruck zu niedrig ist.
Re: Ölpumpe spuckt
Beitrag von symphatique »
Danke für die Auflösung!
