Lichtprobleme
beatleu
Lichtprobleme
Beitrag von beatleu »
Hallo zusammen.
Anlässlich einer Verkehrskontrolle der Polizei wurde bei meiner DS folgendes Problem festgestellt:
Standlicht gut.
Abblendlicht gut.
Fernlicht - nur Standlicht???
Lenkungsabhängige Scheinwerfer - links geht ohne Scheinwerfer,rechts geht nicht,aber Fehrnlicht brennt???
Sicherungen und Birnchen ok. Stecker am Kotflügel ok.
Einzige Erklährung bis jetzt: Madame ist beleidigt,dass ich seit Sonntag nicht bei ihr vorbeigeschaut habe.
Gruss Beat
ACCM Alex
Re: Lichtprobleme
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo Beat,
sei mir nicht böse, aber ich verstehe kein Wort! Was brennt denn nun genau, wenn Du das Fernlicht einschaltest? Was brennt bei Fernlicht, wenn Du die Schwenkscheinwerfer ausschaltest?
Alex
beatleu
Re: Lichtprobleme
Hallo Alex.
Wenn ich das Fernlicht einschalte,brennt nur das Standlicht.(Beide Seiten)
Wenn ich die Schwenkscheinwerfer ausschalte brennt wieder nur das Standlicht.
Wenn ich die Schwenkscheinwerfer einschalte brennt links nur der Schwenkscheinwerfer und rechts nur das Fernlicht,
Gruss Beat
andreas B.
Re: Lichtprobleme
Beitrag von andreas B. »
Hast Du den Kotflügel abgebaut gehabt und danach die Stecker falsch zusammengesteckt? ist schnell passiert, die Farben der Stecker sind vor lauter Schmutz oft nicht so eindeutig.
ACCM Alex
Re: Lichtprobleme
ich hätte ja zuerst gesagt, daß in beiden Hauptscheinwerferglühlampen die Fernlichtfäden durchgebrannt sind. Wäre zwar Zufall, aber möglich. Aber Du sagst ja folgendes:
bei eingeschalteten Schwenkscheinwerfern brennt links nur der Schwenkscheinwerfer( ist ja auch nur Fernlicht) und rechts nur das Fernlicht( ich denke, Du meinst den großen Hauptscheinwerfer?), richtig?
Bist Du sicher, daß es beim großen Scheinwerfer das Fernlicht und nicht das Abblendlicht ist?
Ansonsten hilft nur, mal die Kabelverbindungen oben an den Kotflügeln anzuschauen, ob sie alle farblich richtig zusammenpassen, d. h. ob die bunten Markierungshülsen alle übereinstimmen.
Alex
beatleu
Re: Lichtprobleme
Die Kotflüegel wurden seit der letzten Lichtkontrolle(da funktionierte alles)
nicht abgebaut.Hat an den entsprechenden Kabel auch kein Strom.
Und es ist sicher das Fernlicht.
Beat
Jörg
Re: Lichtprobleme
Beitrag von Jörg »
Hallo Beat,
ich finde die Lichtschaltung auch nach jahrelanger Übung unlogisch - und ich glaube auch nicht immer reproduzierbar. Wenn Du sicher bist, dass der Fehler nicht in den Leitungen liegt: Was ist mit dem Schalter?
Grüße Jörg
Martin K.
Re: Lichtprobleme
Beitrag von Martin K. »
i!
Bevor Du anfängst, Kabel auseinanderzureißen, die in diesetr Konstellation funktioniert haben, prüfe bitte erst mal die Massezuleitungen. Hört sich nach einem Masse-Problem an.
Viel Erfolg,
daniel
Re: Lichtprobleme
Beitrag von daniel »
hallo, ich bin einer meinung mit martin, jeder kotflügel-Kabelbaum holt sich seine masse an der vorderen quertraverse jeweils außen, du siehst die grauen kabel mit braunen oder beigen kabelschuhen wenn das reserverad raus ist.hatte mal ein ähnliches problem, daß dann nachmassekontrolle und säuberung des kabelschuhs behoben war.viel spaß,daniel
gastleser
Re: Lichtprobleme
Beitrag von gastleser »
hallo,
brennt - brennt nicht - der dritte zustand ist GLIMMT. Wenn Masse schlecht, dann kann der Strom ueber eine Zuleitung abfliessen zu anderen Birnen, die, solange es mehrere Gluehfaeden sind, dabei fast wie eine gute Masse wirken. Nur eben in voellig verkehrter Reihenfolge. Wenn man dann genau hinsieht, kann man oft ein Glimmen erkennen.....
