mein DS 23 ie. zieht keinen Sprit mehr an. Die Benzinpumpe liegt ja unter dem rechten Schweller.
ich komme aber kaum dran, weil die rechte Seite an einer Wand steht. Wisst Ihr, ob die Pumpe eher vorne oder hinten liegt. komme nämlich nur an den vorderen Bereich ran.
Außerdem: woran erkenne ich, welcher schlauch derjenige ist, der das Benzin zur Pumpe hin ansaugt?
Danke im Voraus!
Benzinpumpe DS 23 ie. wo?
74 ´er DS 23 INJ. Standort: Nähe Saarbrücken
Re: Benzinpumpe DS 23 ie. wo?
ziemlich in der Mitte.
Wenn Du eine Pumpe mit 2 Anschlüssen hast geht einer nach vorn und einer kommt von hinten.
Das ist die Ansaugung. Der Rücklauf geht an der Pumpe vorbei.
Bei 3 Anschlüssen ist der mit dem T-Stück der Rücklauf.
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
Wann wurde denn das letzte mal der Filter getauscht?
Woher weißt du dass sie keinen Sprit zieht?
Der Tank war fast leer, ds stand 4 Wochen. Tank hat jetzt 30 l drin. Pumpe läuft gut, oben kommt kein Benzin an. Hab Pumpe lange über 12 V laufen lassen. Ohne Erfolg... leider.
Wenn sie läuft würde ich erst mal den Filter prüfen
Wenn es die originale Pumpe ist hat sie 3 Anschlüsse
Der der vom Filter kommt ist der vom Tank.
Der der nach vorne geht ist der Vorlauf zünden düsen.
Der dritte ist der Rücklauf zum Tank. Es könnte auch das rückschlagvemtil dieses Rücklaufs defekt sein.
