5-Gang Ritzel in Ar...
Andreas P.
Beitrag von Andreas P. »
An alle Getriebeexperten,
nachdem ich am Wochenende ein nicht so tolles Geräusch beim Beschleunigen im 5.Gang erleben musste,habe ich das Getriebe aufgemacht und das Zahnrad welches außen Schneckenverzahnt ist hatte sich gelockert und als Folge ist die gesamte Innenverzahnung auf dem dahinterliegenen
Ritzel nur noch mit der Lupe zu entdecken.Jetzt suche ich dringend diese beiden Ritzel.Wer kann mir helfen? In einem alten HP-Artikel ist so ein Defekt schon mal beschrieben worden,dort stand der Tacho würde den Defekt ankündigen, war bei mir leider nicht so.
In der Hoffnung auf Hilfe,
Gruß Andreas!
Frank T.
Re: 5-Gang Ritzel in Ar...
Beitrag von Frank T. »
Wieviel Zähne?
Kontrolliere bitte auch die Wellenverzahnung.Die leidet meistens auch.Wenn da ein Einlauf ist, brauchst Du mehr als das Ritzel.
Andreas P.
Hallo Frank,
das klingt ja fast so, als ob Du mir weiterhelfen könntest.Das Ritzel hat 29 Zähne und nach Aussage des Schraubers meines Vertrauens ist die Wellenverzahnung i.O. nur das kleine Ritzel mit der Schneckenverzahnung für den Tachoantrieb hat bei der Demontage gelitten.Gibt es da einen Spezialschlüssel?
Gruß Andreas!
Frank
Beitrag von Frank »
Ja, es gibt einen flachen, gehärteten 36er, der da passt.Ich suche mal heute.
Andreas Preugel
Beitrag von Andreas Preugel »
Hallo Frank, war die Suche schon erfolgreich???
Sonst niemand, der mir weiterhelfen kann?
Verzweifelter Andreas!
