6 Volt auf 12 Volt
papasitt
6 Volt auf 12 Volt
Beitrag von papasitt »
Hilfe
Gibt es irgendein Gerät wenn ich meine 6 Volt Autos an meinen 12 Volt-Bestückten
Wohnanhänger betreiben möchte (jedes Mal Birnen Wechsel nervt)
Siggi
Re: 6 Volt auf 12 Volt
Beitrag von patric »
Hallo Siggi,
ja, gibts:
http://www.ds-sassen.de/parts/e_bat.htm
Aber Du suchst wahrscheinlich eher sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/518108/
1956-1969
Beitrag von 1956-1969 »
Auf so einen Spannungswandler hinzuweisen ist das eine. Wie aber in die Elektrik integrieren das andere. Soll jetzt je so ein 75-Euro-Teil für Bremslicht, Blinker links, Blinker rechts und Beleuchtung zwischengeschaltet werden oder wie soll das praktisch aussehen? Uli
[quote=1956-1969]
Auf so einen Spannungswandler hinzuweisen ist das eine. Wie aber in die Elektrik integrieren das andere. Soll jetzt je so ein 75-Euro-Teil für Bremslicht, Blinker links, Blinker rechts und Beleuchtung zwischengeschaltet werden oder wie soll das praktisch aussehen? Uli[/quote]
... ich liefere nur Denkanstöße keine Bausätze. Möglich wäre auch auf LED Leuchtmittel umzurüsten und dann verschiedene Vorwiderstände umzuschalten.
1956-1969
Ich sehe jetzt nicht, wie die Umstellung auf LED die Notwendigkeit von mindestens 4 dieser Wandler mit je einem Ein- und Ausgang verändern würde.
Has thanked: 11 times
Bei LEDs ist die Spannung immer niedriger, daher nimmt man einen Vorwiderstand. Die Idee war den Widerstand für 6V auf den Widerstand für 12V umzuschalten, damit das paßt.
Dann kann man aber auch einen Spannung/Stromkonstanter vor die jeweilige LED schalten. Die gibts schon für kleines Geld für z.B. 5-24 V eingangsseitig und dann ausgangsseitig Spannung- und Strom begrenzt für die jeweilige LED Type.
Du brauchst dann natürlich immer 4 Bausätze.
Nur mal so ein nächtlicher Gedanke: Den Wandler masseseitig schalten, also die Leuchten im Hänger von der Fahrzeugmasse trennen und den Spannungswandler zwischen Masse und das gemeinsame Minus der Leuchten schalten. Umschaltung durch Überbrücken des Wandlers. Das setzt voraus, dass der Wandler keine gemeinsame Masse für Ein- und Ausgang hat, was sich aber ggfls durch einen Eingriff in die Schaltung beheben liesse, denn "von Natur aus" sind bei Wandlern dieser Art Ein- und Ausgänge getrennt.
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Die Verkehrsleuchten am Wohnwagen dauerhaft auf 6 Volt lassen und dann eine Adapterdose bauen, mit Widerständen, die man an den 12 Volt Autos verwendet.
Ideal wäre, um Verwechselungen zu vermeiden, die 12 V Autos mit modernem 13-pol System auszurüsten und den WoWa mit dem alten 6 Pol zu belassen. 6 Volt Auto bleibt bei 6 Pol. Dose.
Die Stromversorgung für den Wohnbereich lässt man wie sie ist. Da bleibt dann alles auf 12 Volt. Sicherheitshalber läßt man den Anschluß am 6 Volt Auto frei, um sich nicht versehentlich die Batterie leer zu saugen.
Has thanked: 43 times
Vielleicht sollte man doch einfach nur schnell sechs Gluehlampen tauschen...
Sensenmann
[quote="Thomas Held"]
Ja, nee - ich kenne das Problem selber. 6 Volt Birnen werden langsam selten und teuer. Wenn man das Tauschen vergisst ist es blöd, dann sind sie kaputt. Andersherum fährt man dann auch quasi unbeleuchtet.
