Blink-Anlage/warnblinker/Zündung
zippzalapp
Beitrag von zippzalapp »
Hallöchen,
hab da eine Frage, wo ich nicht mehr weiter komme für meine Göttin D-Super 1969 "Rundinstrumente" mit Anhängerkupplung:
Kabelbaum getauscht + alles funktioniert (fast alles),
Blinker und Warnblinker funktionieren ohne Zündung ;) finde ich schon mal super.
Wenn ich jedoch die Zündung anmache, geht nix mehr davon ;((
Kann mir jemand kurzfristig + unkompliziert helfen?
Relais von WERLE 4x 21 Watt mit 4 Klemmen, "49","49+" + "31" angeschlossen ("C" ohne Belegung - wofür ist die überhaupt?), war jedenfalls vorher auch so, hmmmm?
Eingebauter Warnblinkschalter auch komplett belegt.
Alle Kabel sind angeschlossen, keines ist übrig und meine mal, auch alle Möglichkeiten schon durch gekegelt zu haben!
Kann es ggf. an der AHK liegen? ist ggf. dort etwas verdreht o.ä. angeschlossen?
Mit Freude erwarte ich erfolgversprechende Tipps.
Schwebende Grüße
"zippzalapp"
Re: Blink-Anlage/warnblinker/Zündung
Warnblinker ohne Zündung ist Standard.
Blinker sollte nur mit Zündung gehen.
Das Relais 4x21W ist Warnblinkrelais aber ohne Anhängerbetrieb.
Was für ein Blinkerrelais hast du drin?
zippzalapp
...hat aber vorher funktioniert: Relais von WERLE 54 201 102, 2/4x 21 Watt 12 Volt mit 4 Klemmen, "49","49a" + "31" "C".
Kann natürlich sein, dass man früher hier gefrickelt hat.
Welches Relais müsste es denn mit Anhänger sein?
LG Zipp............
radel56 Verified
[quote=zippzalapp]
LG Zipp............[/quote]
Ich habe mir bei "Der Franzose" das "Blinkrelais für Anhängerbetrieb, 12V", Art.-Nr. 14114 (franz. Ausführung) gekauft. Habe eine Westfalia AHK. Damit funktioniert das Blinken etc. einwandfrei.
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Hallo "zippzalapp"
welchen Kabelbaum hast du getauscht?
Hattest du schon mal einen Anhänger angeschlossen?
zippzalapp
...denke auch, werde einfach mal professionelles Zubehör probieren, versuche es beim Franzosen ;)
Danke + bis in Bälde mal wieder - so Long Zipp..................
zippzalapp
...jo Hardy, war alles dran + hat funktioniert (Blinker ging seinerzeit aber auch schon ohne Zündung),
werde einfach mal professionelles Zubehör probieren, versuche es beim Franzosen mit dem entsprechenden Relais ;)
