Bremssattel ausbauen
Michael Klette
Beitrag von Michael Klette »
ich muss an meiner ID den rechten Bremssattel ausbauen. Hab soweit alles raus, bekomme die zwei 19er Schrauben, mit denen der Sattel am Getriebe hängt, einfach nicht gelöst... :-( Wie macht ihr das? Hab schon überlegt, mir einen verlängerten Spezialschlüssel von einem befreundeten Schmied anfertigen zu lassen. Mit der Ratsche, auch wegen der beengten Verhältnisse, bekomme ich die Schrauben einfach nicht los.
Die Veteranenscheune
Re: Bremssattel ausbauen
nimm das Getriebe raus.
Dann hast Du keine beengten Verhältnisse mehr ! ;-))
Nee, war nur Spaß !!!
Ich nehme einfach ein paar Verlängerungen, und wenn dann Kraft fehlt ein Stück Rohr auf die Ratsche.
Grüße von
Torsten
Lowrider
Beitrag von Lowrider »
Wichtig: Getriebe abstützen!
Fantomas lebt...
Michael Klette
ja, danke. Warum muss das Getriebe abgestützt werden?
...weil Du die Quertraverse, an der Bremse und Getriebe verschraubt sind abnehmen wirst..!
Grüße von
Torsten
Has thanked: 43 times
[quote="Die Veteranenscheune"]
Genau! Eines meiner Lieblingswerkzeuge: 1 m langes 2" Wasserrohr, das ueber den Knarrengriff passt - billig und effektiv!
Beitrag von aquablader »
"Unendlich wird des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft"
Wenn kein Rohr zur Hand ist, hilft häufig auch ein zweiter Ringschlüssel, den man mit dem Ring in die Gabel des eigentlichen Ringmaul-Schlüssels einhakt.
LG
Ingo
Michael Klette
;-)... Ich werde berichten!
[quote=aquablader]
Das hatten wir hier schon mal in der physikalisch korrekten Version. ;-)
oliverf
Beitrag von oliverf »
[quote="Michael Klette"]
ja, danke. Warum muss das Getriebe abgestützt werden?[/quote]
Ich würde an dieser Stelle, nach obiger Aussage, erst mal an des Protagonisten Stelle im Werkstatthandbuch lesen. Man kann bei der Arbeit relativ viel falsch machen, v.a. beim Wiedereinbau, denn die Bremssättel sollten nach Montage zentriert werden...Sonst krumme Scheiben...
oliverf
