Hydraulikölverlust Federzylinder Manschette hinten
citromatic
Guten Abend,
mein Wagen verliert hinten links an der Manschette Hydrauliköl.
Nicht wenig. Die Manschette scheint intakt zu sein und es tritt an der Stößelstange aus. Durch den umgestülpten Teil.
Woher kann das kommen? Wer weiß Rat?
Vorab vielen Dank.
Vorab vielen Dank.
Re: Hydraulikölverlust Federzylinder Manschette hinten
schau mal hier z.B.
read.php?1,18664,78248#msg-78248
Die Veteranenscheune
ich würde vermuten das die Manschette entweder nicht fest an der Stößelstange sitzt, oder am äußeren Ende gerissen ist.
Du wirst um einen Ausbau nicht herum kommen !
Kauf, bei defektem Teil, die neue Manschette bei FALK LEHMANN !!!
http://www.lehmann-stumpf.com/
Die ist dort teurer, aber viel haltbarer !!!
Grüße von
Torsten
Torsten
Es ist normal, daß die Manschette recht oft/schnell/kaputtgeht, weil sie 180° in einem engen Radius umgestülpt ist. Ausserdem wird sie durch den Federweg des Autos oft bewegt.
Daß sich dor HD Öl befindet ist normal. Die Manschette soll dieses Öl auffangen. Ist es (zu) viel Öl, dann könnte der Federzylinder undicht sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
- Has thanked: 10 times
[quote=Thiem]
Daß sich dor HD Öl befindet ist normal. Die Manschette soll dieses Öl auffangen. Ist es (zu) viel Öl, dann könnte der Federzylinder undicht sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.[/quote]
Warum?
Wenn es viel lhm ist das leckt, dann spricht das ja wohl leider für einen undichten Zylinder
Warum?
Und man MUSS dort mit Ligarex arbeiten, Schlauchbandschellen führen gradeaus zum Murmeltiertag
citromatic
Morgen!
Ja, danke für die vielen Nachrichten.
Es ist viel Öl.
Ich werde erst morgen dazu kommen es anzusehen.
Mit Ligarexband habe ich noch nix gemacht. Braucht man dafür nicht eine Spezialzange?
Hendrick
Es ist viel Öl.
Hendrick
citromatic
Kann ich einen Federzylinder reparieren/ abdichten?
Hendrick
Hendrick
[quote=citromatic]
Hendrick[/quote]
Ja, Dichtsätze sind problemlos zu bekommen.
ABER es ist immer etwas Lecköl da !
Nach längerer Zeit KANN es auch aussehen als wäre da etwas undicht.
Also prüfen, und nicht voreilig Teile Tauschen !
Hendrick[/quote]
Grüße von
Torsten
Torsten
Nein
hatte das gleiche Problem(auch links, sehr viel LHM) beim Stamtisch in Stuttgart ,
Manschette hatte einen ca. 3 cm Riss.
Manschette habe ich bei Falk Lehmann gekauft, hoffe das Torsten recht hat mit Haltbarkeit.
Siggi
Nein
Siggi
