elektronische Zündung
2cv1988
Beitrag von 2cv1988 »
Folgendes Problem: Seit dem Umbau auf eine elektronische Zündanlage kommt es vor, dass die DS immer wieder "stottert" -nicht nur in der Warmfahrphase. Ist das nur Zufall und es liegt an der Einspritzanlage oder doch am elektronischen Zündverteiler?
Über sachdienliche Tipps würde ich mich freuen.
LG Robert
Re: elektronische Zündung
welcher Motor, welche Zündanlage, von wem eingebaut?
2cv1988
Es handelt sich um eine DS 21 i.E. mit dem Zündverteiler "123 Igniton"
LG
Has thanked: 8 times
[quote=2cv1988]
LG[/quote]
Beschreib doch mal bitte das stottern genauer. Im Leerlauf beim beschleunigen bei konstantfahrt, leichtes ruckeln, echte Aussetzer...
Sond wird das zum Hornberger schießen.
2cv1988
sowohl beim Beschleunigen als auch bei Konstantfahrt kommt es zu kurzen Aussetzern.
LG Robert
[quote=2cv1988]
LG Robert[/quote]
War denn vor dem Umbau auf 123 alles i.o.
Warum wurde auf 123 umgebaut
Selbst gemacht?
2cv1988
ja, davor trat das Problem nicht auf - nicht selbst gemacht.
LG
[quote=2cv1988]
LG[/quote]
Dann liegt es nahe dass nicht zufällig plötzlich was anderes Defekt wurde.
Warum gehst du nicht zu dem der sie eingebaut hast und fragst ihn?
Ansonsten wenn alle Kabel sicher stecken, würde ich zurückbauen und schauen ob das Problem noch besteht.
Dann weiter sehen
Beitrag von symphatique »
Zündspule erneuern (nicht gebraucht).
Die 123 entlarvt halbtote Zündspulen.
Und frische Zündkabel sind auch angesagt.
Is´so, wenn man 123 montiert. Danach is´Ruhe.
2cv1988
Hi,
Zündspule ist erneuert und? ALLES GUT!!
Vielen Dank!!
LG Robert
