Wir haben eine AX Sport als Rallycross-Auto, diese hat eine Solex Vergaseranlage(Orginal) drauf. Wenn man kurz vom Gas geht stirbt der Motor fast ab u. braucht eine weile um sich wieder zu erholen. Die Vergaser sind gereinigt und eingestellt.
Was kann noch die ursache sein?
gruß Vossy
AX Sport; nach kurzer Zeit keine Leistung mehr
Frank
Re: AX Sport; nach kurzer Zeit keine Leistung mehr
Falsche Einstellung oder Nebenluft.Wahrscheinlich eher Nebenluft.Flansche undicht.
D! u/o. desaster
wenn wir sowas (AX) ernthaft diskutieren: wie waere es mit beschleunigerpumpe? beim gasgeben bricht die stroemung zusammen, zuendfaehigkeit wird nicht durch angefettetes gemisch wett gemacht (fast nur dafuer ist die beschleunigerpumpe da! ein hoch auf einspritzer!!). vielleicht hat sich die membrande der beschleunigerpumpe(n) in wohlgefallen aufgeloest. spritzmenge sieht man bei den meisten vergasern beim hereinsehen in die trichter (sagt natuerlich nur qualitativ was aus).
/D
PS: erloese uns mit einem fehlerbericht vom raetselraten!!
/D
