Es hat einfach keinerlei Tradition bei meiner DS, doch in letzer Zeit ruckelt sie beim Anfahren.
Es ist eine DS 21 mit Halbautomat, EZ11´70.
Wenn ich ganz super sanft beschleunige, geht es ruckel frei. Wenn ich aber normal beschleunige, ruckt es drei bis vier mal und dann läuft sie rund.
- im Stehen wackelt es vielleicht stärker als es sollte
- das Ruckeln verschwindet bei 2.000 U/min, vielleicht liegt es aber auch an der Geschwindigkeit.
Vor kurzem habe ich meinen Zündkontakt erneuert, lief einwandfrei, ob sich da was verstellt hat? Manchmal gibt es auch Fehlzündungen.
Bei voller Fahrt von 50 bis 160 ist alles ok.
Zündkerzen und dieser Deckel auf dem Zündverteiler wurden wohl schon seit einer Weile nicht mehr gewechselt.
Es könnte auch die langsam verreckende Kupplung sein. Ich habe meinen Kupplungskorrektor (ich glaube so nennt man das Teil mit der Stellschraube) so eingestellt, daß die Kupplung sehr schnell greift, weil sie vorher beim Beschleunigen immer durchschliff.
Also - soll ich in der Zündung suchen oder verreckt mir gerade die Kupplung?
Und falls es die Zündung ist - wäre dann die 123 die Lösung aller meiner jetzigen und zukünftigen Probleme?
Dieter
Das hat keinerlei Tradition bei meiner DS
Norbert Kansy
Re: Das hat keinerlei Tradition bei meiner DS
Hallo Dieter!
die Kupplung ist eher unwahrscheinlich (Fehlzündungen)
Erst einmal Zündung, Ventilspiel und Kerzen auf Vordermann bringen. (Macht sowieso Sinn . . )
Wenn das nicht hilft, könnte auch die Beschleunigerpumpe des Vergasers sein. (Membrane)
Rep Sätze gibt es bei Dirk Sassen.
gruß
Norbert
gruß
Norbert
Frank
Lass mal das Abgas testen, manchmal geschieht das auch bei viel zu magerer Einstellung.
