Lichtschalter, ohne Funktion ???
Hallo liebe DS-Gemeinde,
bei meiner Elektrik ist wohl der berühmte Kupferwurm bei der Arbeit;)
Seit einigen Tagen fällt immer mal wieder die Tachobeleuchtung aus. Wahlweise auch mit, oder ohne Uhr. Die meines Erachtens eigens gespeist wird.
Seit Gestern geht nicht nur die Tachobeleuchtung nicht, sondern auch die Rückleuchten, die Bremslichter und die Nummernschildbeleuchtung. Rückfahrscheinwerfer und Blinker funktioneren. Sicherungen o.B.
Meine Vermutung liegt beim Lichtschalter, was meint Ihr?
Bin für jeden Tipp dankbar, habe allerdings bei Elektrik zwei linke Hände;)
Salut Stefan
Salut Stefan
Re: Lichtschalter, ohne Funktion ???
Die Bremslichter sind unabhängig vom Lichtschalter, also ist der Lichtschalter (allein) nicht Schuld.
Oxydation im Sicherungskästchen,alles gut abschmirgeln, auch die Sicherungen.
Unterm Lenkrad ist ein Stift für die Armaturenbeleuchtung zum Dimmen,
mehrmal rechts + links drehen.
Viel Glück
Viel Glück
wie durch ein Wunder gehen die Bremslichter wieder!
Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Tachobeleuchtung sowie Ablendlichtanzeige nach wie vor ohne Funktion.
Die Sicherungen sind top, den Dimmschalter hatte ich auch schon bearbeitet.
Laut Sassen gehen die Lichtschalter auch selten kaputt.
Die Birne für den Tacho etc. sind natürlich in Ordnung.
LG Stefan
LG Stefan
Obwohl es bereits geschrieben wurde: hast du alle Sicherungen rausgenommen und wieder eingesetzt (noch besser Kontakte und Sicherungen fein abgeschmirgelt)? War bei mir schon mehrmals Ursache fuer unerklaerliche Elektrikprobleme.
Gruesse
Peter
Gruesse
Peter
entenmalle
Hallo Stefan!
Das selbe Problem hatte ich auch bei meiner Id.
Bei mir war es die Sicherung vorne im Motorraum.
Also wie schon wie die anderen sagen, die Glassicherungen einmal
hinausnehmen und die Messingkontakte etwas nachbiegen und Sicherungen
wieder einsetzen.
Bei mir hat es danach alles wieder getan.
Viel erfolg
wieder einsetzen.
Viel erfolg
Bei mir war es eine Steckverbindung hinter dem Armaturenbrett, als das Fernlicht plötzlich nicht mehr funktionierte! Viel Erfolg !
Beste Grüße Pierre
laut meiner DS-Werkstatt werden die Kabel zu warm, und deswegen fällt das Licht aus. Mir wurde empfohlen den Kabelbaum zu erneuern, da schon recht brüchig. Kosten für den Einbau 1000-1500 €.
Das erscheint mir ein wenig zu hoch??
Oder, was meint Ihr?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Has thanked: 23 times
Hallo Stefan,
Werkstatt wechseln!!!
Schon aufgrund der Diagnose wuerde ich dazu raten, der genannte Preis ist ein weiterer Grund.
Kabelbaum für Motor-Armaturenbrett, incl. 2x IE, ohne nach hinten, ohne vorne r/l
bei seriösem Händler 750,-€, plus Einbau. Wer die noch nicht gewechselt hat, ist geneigt, den Preis anzuzweifeln ! Ist aber angemessen, wenn alles gemacht wird.
