Einstellen Stoßstange hinten
meine Stoßstange hinten steht etwas schief zum Kofferraumdeckel. Ich habe gerade länger die hinteren Kotflügel ab und wollte mal versuchen, ob ich das nicht noch verschönern kann. Die dicke 30er Mutter ist aber anscheinend nur zum Festziehen da, oder? Wie kann man die an einer Seite etwas höher bekommen?
Eric
Eric
Re: Einstellen Stoßstange hinten
...wahrscheinlich ist ein Halter krumm. Beide ausbauen, richten, lackieren, wieder einbauen.
Oder die Gummi - Lagerhülsen, die vom Radhaus nach hinten durchgehen, sind ausgeleiert, dadurch könnte die Chose auch schiefhängen.
Bei meinem Auto hängt sie allerdings eher hinten runter statt schief.
Habe die Hülsen umgedreht eingebaut, dadurch wurde es etwas besser.
Simon
Simon
- Been thanked: 5 times
kann auch an der Einstellung von Kofferraumdeckel und Kotflügeln liegen - oder im ungünstigsten Fall am Chassis
Aber der Tipp mit den Haltern ist gut, check das mal...
M.
M.
Dann muß ich da mal ran. Wie komme ich da ran. Ich habe gemerkt, wenn ich die große Mutter löse, scheine ich nur so eine Art Gewindestange rauszudrehen. Die Mutter bewegt sich auf dem vom Radhaus sichtbaren Stück nicht. Die Gummibuchse sitzt im Durchgang durch das Chassis (Nr. 4)? Ist Nr. 10 eine Kontermutter?
Eric
Eric
- Has thanked: 17 times
Hallo Eric,
Nummer 10 ist eine Gummischeibe (fehlt sehr haeufig). Wenn sich die Mutter mit der Stange mitdreht (bzw. umgekehrt) ist sie dort fest- und die Stange am Stossstangengeweih womoeglich durchgerostet...
Hallo Eric,
es kann auch sein, dass das Gewinde defekt ist und die Mutter durchdreht. Prüf mal genau, ob das Rohr mit dem Gewinde mitdreht; in diesem Fall sollte die Stoßstange auf der entsprechenden Seite gar keinen Halt mehr aufweisen.
M.
M.
Ich sehe zu daß ich morgen ein Foto mache. Die Mutter dreht zwar mit dem Bolzen mit, aber er zieht immer noch an. Die Stoßstange ist als fest. Es geht eher um die Möglichkeit der Höheneinstellung. Also nur die Halter innerhalb der Stoßstange?
Eric
Eric
Endlich komme ich zum Foto machen. Hier die Heckansicht.
Eric
Eric
