Dichtung unter Verteiler?
Eric
Beitrag von Eric »
es scheint als ob mein Verteilerfuß undicht ist, jedenfalls ist es da immer ölfeucht. Ist da drunter eine Dichtung? Ich finde in den Ersatzteilliste kein Bilder darüber.
Eric
uvlight
Re: Dichtung unter Verteiler?
Beitrag von uvlight »
Hallo Eric,
ich weiß nicht genau, ob das Dein Verteiler ist, aber es gibt je einen Simmering im Gehäuse zur Nockenwelle und zur Verteilerwelle.
Eric
Beitrag von Eric »
ich vergaß zu erwähnen, daß ich einen 123 Verteiler habe.
Es scheint aber aus dem Bereich des Klemmringes zu kommen, nicht weiter oben. Darunter ist nach dem Bild eine bushing, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann.
Eric
Has thanked: 15 times
ein durch Aushaertung leckender Radialwellendichtring im Verteilerantrieb ist ein eher uebliches Aergernis...
Tom.
GerhardT
Beitrag von GerhardT »
Dumm gefragt, meinst Du Teil 11 im Zündung1.pdf?
Bei mir ist es nämlich ebenfalls dauer-ölig rund um den Verteiler. Hätte das gerne wieder trocken.
vg,
Gerhard
__________________
ID19B DSpécial 1971
Alexander
Beitrag von Alexander »
Gbt es irgendwelche Tipps für den Verteilerausbau? Muss ich z.B. irgendeine Stellung markieren oder fixieren, damit sich die Zündung nach Austausch der Simmeringe nicht geändert hat?
Viele Grüße und vielen Dank,
Alexander
Hallo Alexander,
vor dem Verteilerausbau die Riemenscheibe mit der Markierung gegenüber der Skala positionieren und dann die Position des Verteilerfingers am Verteilergehäuse markieren schadet bestimmt nicht, da Du damit eine Einbauposition des Verteilers hast, bei der der Motor auf jeden Fall läuft.
Danach musst Du die Zündung trotzdem mit Schließwinkel und Zündzeitpunkt sauber einstellen.
Hallo Alexander, wenn der Motor wieder drin ist stellen wir zusammen den Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop ein ;-)
Alexander
Na, das ist doch mal ein Angebot. Danke, Claude!
Alexander
Du weißt ja, musst dich melden wenn du was brauchst....zuviele Baustellen.
