Innenkotflügel hinten
Daniel
Beitrag von Daniel »
Hallo zusammen
ich habe schon mehrmals über Innenkotflügel zum nachrüsten gelesen, die gibt es auch für die DS hinten. Könnten die evtl. die Lebenserwartung der Radhäuser hinten mit der Regenrinne, der Stossstangenaufnahme und den "Ohren" erhöhen?
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem Produkt gemacht?
Schaut doch mal unter www.lokari.de.
Bin mal gespannt auf eure Antworten.
Daniel
Daniel
Re: Innenkotflügel hinten
Hallo zusammen
scheint noch niemand Erfahrungen mir den Lokaris zu haben, ist eigentlich erstaunlich, da diese ja einen den anfälligsten Bereiche der DS schützen sollen.
Dann werde ich mir mal so einen Satz besorgen und gelegentlich darüber berichten.
Bis dann!
Grüsse aus der CH
Daniel
dieter
Beitrag von dieter »
Hallo Daniel,
ich habe bei meinem Break selbsgefertigte Innenkotflügel. Konntet Du übrigens beim Hydro.seminar betrachten. Der Effekt ist sehr gut, da kaum Schmutz mehr in Ecken und Kanten fliegt..... Das ist immer eine lohnenswerte Maßnahme. Du brauchst Dir nur mal einen frühen Golf mit den aufgeblühten Kotflügelenden zu betrachten...
Aber berichte mal von Deinen neuen Teilen
Schöne Grüße in die Schweiz
Dieter
lemans
Beitrag von lemans »
hat seit 2002 jemand positive Erfahrungen gemacht?
Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken mei Lokaris für unsere Madame zuzulegen.
Detlef
Thorsten Graf Verified
ich habe seit einem halben Jahr Lokaris drin. Erfahrungen: kann man jetzt noch nicht absehen, fahre ohnehin meist bei schönem Wetter und nicht im Winter. Habe die Lokaris durch eine Werkstatt anbringen lassen. Schaden kann es nicht. Und so teuer sind die Dinger ja nicht.
Thorsten
Hallo Daniel,
ich habe die Dinger in meinen Autos. Hält eine Menge Dreck ab, aber nicht alles. Die Passform ist jedoch miserabel. Nacharbeiten waren nötig im Bereich des Tankrohres, und da die Dinger insgesamt zu schmal sind und daher zum Kotflügel hin nicht abdichten, habe ich das originale Gummiprofil enfernt und durch eine breitere aufgenietete Gummileiste ersetzt. Die Befestigung mit Blechschrauben sollte man auch so nicht machen, damit macht man sich die innenverkleidung des Kofferraums kaputt und kann sich verletzen. Alternative: Verkleidung stellenweise lösen, Löcher bohren, von innen M5Linsenkopfschrauben anschweissen. Alles recht aufwendig, aber letztlich lohnend, wenn man auch im Winter fährt.
