Pumpenwechsl
Dani
Pumpenwechsl
Beitrag von Dani »
ich wollte am Wochenende mal meine HD-Pumpe wechseln. Gibt es bestimmte Dinge die dabei beachtet werden müssen? Wie sehen die Arbeitsschritte genau aus? (Druck raus, Leitungen ab, Keilriemen runter, Pumpe abnehmen !?)
Muss die neue Pumpe dann mit LHM gefüllt werden?
Daniel
jan m
Re: Pumpenwechsl
Beitrag von jan m »
VORSICHT MIT DER HD-LEITUNG!!!! Die Leitung muss spannungsfrei verlegt sein, sonst reißt sie nach kurzer Zeit.
Vergiss also nicht, auch die Schelle am Getriebe/Kupplungsgeber (oder wo sie je nach Modell sitzt), die die Leitung fixiert, zu lösen, und schraub sie erst wieder fest, wenn die Leitung wieder (dicht!) in der Pumpe steckt. Habe gerade beim Wechsel des Druckregler die Hauptleitung auch nicht sofort dicht montiert bekommen. In diesem Fall auf keinem Fall die Schraube anknallen, sondern besser noch mal Leitung und Dichtung raus, mit Gefühl wieder rein und dann zahm festdrehen.
Für alle sonst nötigen Arbeitsschritte müsste ich das Handbuch abtippen...
Jan, aus schlechter Erfahrung klug geworden
Dani
Re: Pumpenwechsl
Beitrag von Dani »
Also, die Pumpe habe ich gewechselt, obwohl es eine bekloppte ochserei war. Meine alte Pumpe war unzugänglicher als die neue.
Meine Frage nun, ich habe hier schon öfters gelesen, dass man den Zulauf mit LHM füllen soll!? Ist das schlimm wenn ich das nicht gemacht habe? Ich kann zwar nicht erkennen das jetzt etwas nicht gut funktioniert aber die Funktion des 'Schlauch-befüllen' würde mich schon interessieren. Vermeidung von Luft im System?
Gruß, Daniel
Robert Kruse
Re: Pumpenwechsl
Beitrag von Robert Kruse »
Hallo Daniel,
das Ritual des Pumpenbefüllens geht auf den Glauben zurück, die Siebenstempelpumpe sei nicht selbstansaugend. Ein weiterer Grund ist, eine neue Pumpe nicht trocken anlaufen zu lassen und damit zu traumatisieren. Viele Menschen scheuen jedoch diesen Schritt ob der damit verbundenen Riesenschweinerei, denn etwas geht immer daneben. Wenn also alles funktioniert, "sorge Dich nicht, fahre".
Dani
Re: Pumpenwechsl
Beitrag von Dani »
Danke Robert, mir hat nämlich schon die Sauerei gereicht, die beim Abziehen des Zulaufes von der Pumpe entstanden ist. (LHM auf dem Krümmer qualmt ganz schön!)
Also werde ich mich nicht sorgen und fahren :-)
Daniel
