warmer Motor/ HA springt nicht an...
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
folgendes Problem:
Seit geraumer Zeit lässt sich meine DS 23 HA bei warmem/ heissen Motor nicht mehr per Gangwählhebel starten. Mit dem Anlasserrelais an der Batterie ist es kein Problem. Nun habe ich natürlich den Taster am Hebel selbst in Verdacht. Ist es möglich/ denkbar, dass sich dessen Widerstand bei Wärme so verschlechtert dass deswegen ein anlassen nicht mehr möglich ist?!
Am Kontakt an sich kann es nicht liegen, ansonsten springt der Wagen immer an. Sämtliche Kabelbäume habe ich bei der Restauration neu eingezogen, hier kann ich mir auch kein Problem vorstellen.
Wer hat ähnliches erlebt?
Alex
paul Verified
Re: warmer Motor/ HA springt nicht an...
Beitrag von paul Verified »
Hallo Alex,
Du vermutest einen temperaturabhängigen Kontakt des Tasters. Bei mir war die Feder, die den vom Vorwählhebel brtätigten Kontakt trägt, abgebrochen. Dennoch konnte der Kontakt über den Rest der Feder mit dem Vorwählhebel zeitweise noch geschlossen werden.
Du könntest mal schauen, ob die Ladekontrolllampe an ist, bevor Du einen vergeblichen Startversuch unternimmst. Wenn sie aus ist, hat der Regler nicht auf Masse durchgeschaltet, so dass das Anlasserrelais keinen Strom bekommt. In meinem Fall wird dss Durchschalten auf Masse von einem Relais erledigt, das ich in dem umgebauten halbelektronischen Regler beibehalten habe.
Paul
