Bremssättel LHS - Handbremsnachstellung
Thomas
Beitrag von Thomas »
was genau geht bei einer nicht mehr funktionierenden automatischen Nachstellung der Handbremse kaputt? Kann man die benötigten Teile irgendwo noch kaufen?
Thomas
Robert Kruse
Re: Bremssättel LHS - Handbremsnachstellung
Beitrag von Robert Kruse »
Wenn ich die Frage wörtlich nehme, könnte die Aufzählung lauten: Stossstange, Motorhaube, Schürze, Längsträger..., aber Scherz beiseite, ich nehme an, Du fragst nach einer Fehlerursache. Wenn es um die Schwimmsattelbremsen geht, lässt sich dies pauschal kaum beantworten. Im einfachsten Fall hilft nachstellen von Handbrems- und Verbindungsseil. Genau nach Anleitung vorgehen! Die Nachstellung funktioniert nur, wenn der grosse Hebel auf dem Bremssattel zum Anschlag zurückgeht, sonst wird die nächste Raste nicht erfasst. Das Verbindungsseil ist oft schwergängig: Ausbauen und reinigen (Benzin), schmieren. Wenn der Fehler im Bremssattel liegt, können viele Ursachen vorliegen. Oft sind gar keine Teile defekt, sondern alles ist verschmoddert. Da hilft nur auseinanderbauen und Reinigen. Zu ersetzen sind meist die Nadellager, aber das sind Normteile, die es im Handel gibt.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hallo Leute,
noch zwei Nachträge:
Das Zerlegen der Schwimmsattelbremse ist etwas trickreich, also entsprechende Rep.anl. lesen, sehr vorsichtig vorgehen oder es jemanden machen lassen, der sich auskennt.
Sehr hilfreich ist der Spezialschlüssel zum Zurückstellen der Handbremsmimik, es geht auch ohne, aber viel umständlicher.
Das Werkzeug ist in unserem Verleihbestand.
