Hoehenkorrektor Xantia
- Has thanked: 43 times
ich moechte hier einmal eine Frage zur Ueberholung eines Hoehenkorrektors eines Xantias stellen. Im ACC-Forum scheint mir die Expertise dazu weit weniger ausgepraegt als hier...
Im Prinzip handelt es sich immer noch um das gleiche Bauteil, wie es auch in den DS (auch schon im 15/6H?) eingebaut ist. Allerdings ist der Durchflussdaempfer (Dash-Pot) nicht mehr einfach aufschraubbar. Die entsprechende Bohrung ist mit einem weissen Kunststoffpfropfen verschlossen. Diesen kann ich zwar vermittels seiner zwei Loecher (eins zentral, eins am Rand) mit einer Seegeringzange drehen, er kommt dabei aber nicht heraus, hat also offenbar kein Gewinde. Hat jemand diesen Stopfen schon einmal erfolgreich entfernen koennen? Eine Ueberholung des Hoehenkorrektors ohne den Dash-Pot zu zerlegen kann man sich naemlich eigentlich sparen...
Re: Hoehenkorrektor Xantia
Hilft dir dieses:
http://alain.jaeger.free.fr/ACTIVA_Club ... auteur.pdf ?
Ist zwar Französisch aber mit viele Bildern.
Hallo Claude-Michel,
vielen Dank fuer das Dokument. Leider bleibt auch da der Dash-Pot (unter dem weissen Kunststoffstopfen) ungeoeffnet.
Ich werde jetzt wohl ein Gewinde reinschneiden und versuchen, ihn rauszuziehen...
Reicht es nicht aus mit Druckluft durchzupusten? Und wenn der weisse Kunststoffstopfen weg ist, mit was ersetzt du ihn dann?
hallo tom,
wirf das korrektorgehäuse (mit kaltreiniger) ins ultraschallbad.... halbe stunde und der dashpot ist sauber.
kann man auch gut sehen: wenn die schmutzsäule, die aus dem dashpot aufsteigt weg ist, ist nix mehr drin.
Hallo Thomas,
ich moechte mir ebenfalls ein Ultraschallbad zulegen, habe aber damit keine Erfahrung. Kannst du eins empfehlen (welches auch groß genug fuer ein Vergasergehaeuse ist)?. Oder eine Adresse eines Anbieters nicht nur fuer Gebissreinigung?
Beste Gruesse
Peter
Beste Gruesse
Peter
hallo peter,
habe jahrelang einen kleinen "emag" reiniger gehabt (emi04-ecco):
http://www.ultraschallprofis.de/
der ist nun schon arg mitgenommen. als ersatz (und da meine größeren restaurationsarbeiten vorbei sind) kam ein 29€ tchibo brillenreiniger ins haus.
bin davon positiv überrascht.
wenn ich sehr "geldentspannt" wäre, würd ich einen Emmi 20 HC mit heizung für 260€ anschaffen.
Charles Duchemin
Also wenn 17 Liter Volumen ausreichen, hab ich noch dieses Gebrauchtgerät gefunden:
Ultraschall-Reinigungsgerät TI-H20
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
daran denke ich, wenn er raus ist.
Falls das Gewinde (wenn da eins ist) mit dem der DS-Korrektoren uebereinstimmt, koennte man da den DS-Dash Pot einbauen (Ja, ich weiss - Frevel!).
Ich will da auf jeden Fall jetzt mal 'reingucken'. Eine eingedrehte M3-Schraube steckt jetzt im Stopfen, aber ich bin zu schlapp, um den Stopfen damit rauszuziehen. Er sitzt noch immer bombenfest!
Hallo Tom H.,
kannst Du den Stopfen nicht ausbohren und später mit eingebohrtem Gewinde eine Madenschraube einsetzen ??
