welcher O-Ring LHS?
roumanie pique 23
welcher O-Ring LHS?
Hallo Forum!
Hab heut eine Inkontinenz beim Winterschlaf meiner alten Dame entdeckt. Komischerweise auf beiden Seiten hinten lecken die Radbremszylinder. Es gibt hier doch Auskenner mit preiswerten Lösungen. Meine Frage: Welche Größe O-Ring kann ich aus dem Sortiment von Lelebeck verwenden, oder eine andere Bezugsquelle für einen passenden EPDM Ring.
Viele Grüße, Rüdiger
roumanie pique 23
Re: welcher O-Ring LHS?
Hallo Forum!
Gut. Es gibt also noch nicht unbedingt sinnvolle Antworten. Aber vielleicht habe ich auch zu allgemein gefragt. Es geht um die Dichtringe für den Kolben der Radbremszylinder. Die Suche hier im Archiv brachte keinen gewünschten Erfolg. Den org. Ring 12,1x17,5x2,7 kennt man ja. Hat schon mal jemand den Ring Nr.15033 von Lelebeck verwendet, oder hat jemand einen Tip welchen Ring einer anderen Firma man anstelle dessen verwenden kann, oder sonstige hilfreiche Tipps? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Nimm 12 x 3 mm, der paßt problemlos und sollte auch einfacher zu beschaffen sein.
Wieso kannst du nicht die Größe von deinem ausgesuchten Ring mit reinschreiben, ich habe mir jetzt doch nochmal die Mühe gemacht und bei Lelebek in den Katalog geguckt. Der ist zu klein, 11,91 x 2,62.
Andere Quellen gibt es sicherlich.
Gruß Uli
Gruß Uli
roumanie pique 23
@Uli
12x3, na da teste ich den mal. Ja sorry, ich hätte die Dimension also ausführlich beschreiben müssen. Ich hätte ja eingeschätzt der Schnurdurchmesser von 2,62 gegenüber 2,7 im org. müsste noch gut im Bereich der Querschnittsverjüngung durch Verschleiß liegen. Die meisten Angebote an EPDM Dichringen haben das Mittelmaß von 70 Shore, wird man wohl nicht genauer beachten müssen (hoffe ich
Also Dank für die Info,
detailreiche Grüße, Rüdiger
Und wo liegt das Problem, einfach in Datteln bei Mathias anzurufen und 4x 4905s zu bestelen????Kann auch nicht teurer sein als sich durch das Angebot von Normteilenanbietern zu wühlen, um was etwa passendes zu finden, wie wenig die eigene Zeit doch wert sein muß.....
vielleicht will er es extra nicht "original" !
Hallo Rüdiger,
ich habe einfach einen Überholsatz gekauft (Petermann hatte damals noch welche). Meistens stellt man beim Zerlegen doch fest, dass die anderen Gummiteile auch hinüber sind.
Michael
Michael
Die Veteranenscheune
wäre es möglich das nicht jeder den Herren aus Datteln kennt......????
Grüße von
Torsten
Torsten
@Matthias
Abgesehen vieler Hinweise hier im Forum, so gut wie auf jedem Treffen präsent, zuletzt beim DS-Club-Jahrestreffen, vermutlich wieder in Vijfhuizen vertreten, und neben Dirk, Harry, … schon am Ausstellerplan für Harrogate (mit Druckfehler) eingetragen.
Ihn NICHT zu kennen ist gar nicht so leicht
