Uhr-Anschluss letztes Armaturenbrett?
Jörg Rowohlt
Beitrag von Jörg Rowohlt »
ich habe eine aufgearbeitete Uhr fürs Armaturenbrett - letzte Version - geschenkt bekommen. Jetzt stellt sich die Frage: Wie anschließen? An der Uhr sehe ich drei Anschlussmöglichkeiten. Wohin gehört Plus, wohin Masse? Der dritte Anschluß ist für die Beleuchtung?
Grüße Jörg
Martin, DS Club
Re: Uhr-Anschluss letztes Armaturenbrett?
Beitrag von Martin, DS Club »
Hallo Jörg,
das ist wirklich ganz einfach: An die Fassung mit Lampe schließt Du das Kabel von der Instrumentenbrett-Beleuchtung an. An die kleine Blechlasche kommt das Masse-Kabel, welches keinen Stecker hat. Und da, wo jetzt noch kein Kabel ist, kommt das Kabel mit Dauer-Plus dran zur Stromversorgung der Uhr. Wenn Du die richtige Uhr für das richtige Baujahr erwischt hast, sind das auch zwei unterschiedliche Stecker, aber immer ein steckerloses Kabel für Masse. Ansonsten musst Du ausprobieren, welches Kabel immer Strom führt und welches nur Strom führt, wenn die Armaturenbrett-Beleuchtung (Licht) eingeschaltet ist. Das machst Du, indem Du das Masse-Kabel zuerst anschließt und danach die beiden anderen Kabel an den Anschluss der Lampe hälst. Mal brennt sie dann immer, mal nur bei eingeschaltetem Licht.
Das gilt übrigens so für alle elektrischen Uhren in der ID/DS.
Viel Erfolg!
ID 20
Beitrag von ID 20 »
...dem ist nichts mehr hinzuzuführen...
Solltest Du einen Stromlaufplan benötigen, auf www.id20.de kannst Du Stromlauf- und Kabelverlegeplan herunterladen. Aber Du findest diese Pläne auch im Rep-Handbuch.
H-U Fischer
Beitrag von H-U Fischer »
nicht ganz wichtig und nur ergänzend: Da die Uhr nicht direkt im Blickfeld liegt, kann man die Uhrbeleuchtung auch nach dem Zündschloss anschließen. Dann hat sie immer volle Leuchtkraft trotz evtl. Dimmung der Amaturenbeleuchtung. Auch wird dadurch das "Dimm-Poti" weniger belastet.
Hans-Uwe
