Armaturenbrett neu lackieren
Peter
Hallo Göttin-Fans!
ich will das Armaturenbrett von meinem '68 ID auf Forderman bringen und sehe das die schwarze Teile sind mit Schrumpflack lackiert, und die helle Leiste mit einem anderen Schrumpflack der einen noch stärkeren, raueren Struktur hat.
Kennt eine oder einer der Experten eine gute Quelle für diese Lacksorten? Ist wahrscheinlich nicht so leicht in der Sprühdose zu finden, oder?
Danke für jeden Beitrag und frohes Schweben!
-Peter
-Peter
Martin, DS Club
Re: Armaturenbrett neu lackieren
Hallo Peter,
beim 68er Modell hast Du ja die meisten Teile des Armaturenbrettes in hellgrauem Schrumpflack lackiert, nur der Bereich um den Tacho trägt schwarzen Lack.
Grundsätzlich hatten wir vor einiger Zeit in Erfahrung gebracht, dass diese Teile nicht lackiert sondern beschichtet wurden. Wenn eine größere Menge an Armaturenbretter zusammenkommen würde, könnte man dies auch heute noch bei spezialisierten Firmen in Auftrag geben. (Zumindest war dies der Stand vor rund 5 Jahren.)
Schwarzen Schrumpflack gibt es in Spraydosen. Er entspricht in der Oberflächenstruktur nicht den bei D-Modellen vorhandenen Lacken, er ist deutlich rauher. Trotzdem kann man den Instrumentenbereich damit lackieren. Da die Flächen nicht groß sind, fällt das kaum auf (je nach Anspruch an die Originalität).
Den grauen Bereich damit zu lackieren un ihn dann mit normalem grauen Lack überzulackieren habe ich schon mal versucht - das Ergebnis war ziemlich schlecht. Dann schon eher den vorhandenen Lack überlackieren.
Wenn keine ernsten beschädigungen vorhanden sin, richt oftmals ein gründlichens Putzen, um das Brett wider ansehnlich erscheinen zu lassen.
Denkbar wäre es, Teile schwarz mit Schrumpflack zu lackieren, die dann per Hand mit feinem Schleifpapier leicht zu glätten und dann grau überzulackieren. Versuch macht kluch - ich habe es noch nicht probiert.
Ich freue mich, wenn sich auf diesem Wege noch andere Erfahrungen von DS-Besitzern sammeln lassen - vielleicht gibt es ja inzwischen auch eine Möglichkeit, kleiner Mengen an Armaturenbrett-Teilen beschichten zu lassen.
Schwarze Bretter der Rundinstrument-Modelle ab ´70 haben wir schon gesammelt.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Peter
Martin,
besten Dank für die ausführliche Antwort. Wie immer bei DS-Arbeiten, bin ich überrascht was sich alles da hinter verbirgt. Das die Franzosen die Teile beschichtet haben anstatt lackieren... deswegen ist es so schwierig einen passenden lack für die schwarze Teile zu finden.
Danke für die Hilfe!
Grüße aus dem Odenwald,
Peter
Peter
Andreas Buss
hallo martin,
wie ist das beschichten denn hier eigentlich zu verstehen? nach welchem verfahren ?
andreas
andreas
Martin, DS Club
Hallo Andreas,
das blieb etwas im Dunkeln, vermutlich auch ein gewisses Betriebsgeheimnis der entsprechenden Firmen. Aber prinzipiell so wie eine übliche Kunststoffbeschichtung. Sandstrahlen, unter Strom setzen, beschichten, erhitzen.
Peter
Ich bin kein Expert aber vielleicht nach diesem Projekt ...
Ich habe gerade eine Dose Schrumpflack vom einem nicht-bekanntem Hersteller über Ebay bestellt. Der Lack ist sehr ähnlich wie bei Meßinstrumenten, Kameras, usw. Wird auf jedem Fall eine feinere Struktur als bei den üblichen Automobil-Lacksorten haben, aber ob er identisch/vergleichbar ist ...
Nach meinem Versuch werde ich Euch die Ergebnisse mitteilen.
Frohes Schweben,
Peter
Frohes Schweben,
Peter
Robert Kruse
Ich denke, der Schrumpflack des Armaturenbrettunterteils ist der Rationalisierung der Herstellung bei Citroën geschuldet. Die allerersten Fahrzeuge hatten die Armaturenbretter in Wagenfarbe, und die Cabrios auch. Fertigungstechnisch ist es sicher günstiger, alle Armaturenbretter gleich zu lackieren, aber schöner ist es in Wagenfarbe - und inzwischen auch einfacher. Ich habe daher auf Schrumpflackexperimente verzichtet und mein neues Brett in Wagenfarbe lackieren lassen. Gerade bei Non-Pallas-Modellen sieht es gut aus, weil das Armaturenbrett-Unterteil die Linie der Türoberteile dann optisch fortsetzt.
Im Geiste Flaminio Bertonis
Matthias K.Kroll
Warum kein feines Holz Paneel?
Mit herDSlichen Gruessen
Matthias K.Kroll
Matthias K.Kroll
Oliver
Die Armaturenbretter wurden mit einem Alkydharzlack lackiert.Nach der Trocknung wurde eine geleeartige substanz aufgetragen, die bewirkt, daß sich Sauerstoff im Lack einlagert. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert, und der Lack beginnt sich zu kräuseln. Lckierer sprechen daher auch vo Kräusellack.
Jochen Hoch bietet an Armaturenbretter original lackieren lassen, alerrdings zu einem Preis für den man früher ein ganzes auto lackieren lassen konnte!
