Frontlicht
Garvin
Frontlicht
Beitrag von Garvin »
hi.
Bevor der Winter anbricht und ihr eure DSen wieder einmummelt zum Winterschlaf:
Was passiert frontscheinwerferlichtmässig bei der Betätigung der zwei Stufen?
Bei mir nämlich nix. Beide Stufen sind gleich, nur kann ich bei der ersten Stufe nicht das Fernlicht dazu schalten.
Reindrücken in Stufe 2 soll ja Fernlichtzusatzscheinwerfer einschalten laut Suchfunktionergebnis, ich kann da allerdings keinen Unterschied feststellen,
meine aber, mich zu erinnern, dass da vor 8 Jahren "mal was ging" .
Primär würd ich aber gern die Stufenunterschiede wissen, denn evlt. wurd dann bei mir was während der Restauration falsch verkabelt (was ich nicht glaube, ist ja eigentlich recht simpel bei neuem Kabelbaum) bzw. der Lichtschalter geht nur noch halb.
Ansonsten keine Probleme ausser Sonnenbrand,
garvin .-)
uvlight
Re: Frontlicht
Beitrag von uvlight »
Hallo Garvin,
1. Drehstufe: vorne Abbl., hinten Standlicht
2. Drehstufe: vorne Abbl., hinten Fernlicht
2. Drehstufe und drücken: vorne Abbl., hinten Fernlicht mit Zusatzscheinw.
Nochmal drücken: Zusatzscheinw. aus
So muss das sein !
Garvin
Re: Frontlicht
zusatzscheinwerfer sind die lenkbaren?
heisst: das fernlicht kommt eigentlich aus
den anderen leuchten?
dann darf ich mich ja mal auf ein lichtspektakel
freuen, denn bislang waren die scheinwerfer immer
gleich und bei fernlicht dann die lenkbaren dazu..
Stephan J.
Re: Frontlicht
Beitrag von Stephan J. »
Richtig. Fernlicht kommt aus dem zweiten Glühfaden der Abblendlichtbirnen, also aus den Hauptscheinwerfern.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Hein
Re: Frontlicht
Beitrag von Hein »
trifft diese Schaltung auf alle D-Modelle der dritten Front zu?
Meine DSpécial aus der Bretagne (Erstzulassung in Frankreich, 1972) ist ohne Schwenkscheinwerfer und ich kann die Zusatzscheinwerfer nicht abschalten. Die leuchten immer mit, sobald Fernlicht eingeschaltet ist.
Ich kann meinen Lichtschalter drücken, er rastet aber nicht ein und beim Licht passiert gar nichts.
Ist das eine weitere Eigenschaft der sparsamen DSpécial Ausstattung in Frankreich? Ist das ein anderer Lichtschalter oder "nur" ein fehlender elektr. Anschluß?
Hein
Re: Frontlicht
Gebt mal bei der Suche: Lichtschalter defekt?
ein und lest nach. (nicht bös gemeint, bin nur zu faul nochmal alles einzutippen)
Garvin
Re: Frontlicht
bei dem posting war ich schon, bevor ich dieses hier eingestellt hab :-)
hat noch ned alle fragen geklärt ...
bei mir gehts jedenfalls jetzt "endlich" so, wie es sein sollte ... ich war mal nicht so zimperlich und war ein wenig grober ...da hats einmal "knack" gemacht und nun is gut :-)
danke.
Charles Duchemin
Re: Frontlicht
bei mir ist das wie bei uli, nur dass abblendlicht immer hinten ist.
gruß, ingo
uvlight
Re: Frontlicht
Ingo, jetzt hast Du mich aber unsicher gemacht ! ! Man betätigt das alles automatisch, morgen seh ich nochmal nach. Wenns so ist wie ich beschrieben habe, hast Du nur zwei Stippen anders gesteckt.
Re: Frontlicht
Hallo Uli und Garvin und Ingo,
es ist wie Uli sagt. Jedenfalls bei mir auch und ich hab auf die Farbcodierung geachtet, als ich den Schalter ausgewechselt habe. Ich dachte, er ist kaputt, weil es mir nichr gelang, die Zusatzscheinwerfer auszuschalte. Und das geht eben nur in der Stellung ganz weit gedreht. Wenn meine Katz von meinem Bauch steigt, schau ich in die Bedienungsanleitung. Da sollte es doch auch drinstehen, oder?
