Nach sieben Jahren Dornröschenschlaf ersetze ich den Kabelbaum an meiner ID20, Baujahr 69, Schaltplan vermutlich DY.510-00d.
Hinter dem Armaturenbrett befinden sich zwei Relais, die ich nun gern in das Nervenkostüm meiner IDEE integriert hätte (s. Foto im Anhang).
Kennt jemand die Funktion oder weiß jemand, wo die Relais auf dem Schaltplan zu finden sind?
Vielen Dank im Voraus, Bernd Gemba
Relais II
Re: Relais II
hallo bernd,
ich nehme an, du hast den DY.510-00
dort sind zwei relais hinterm armaturenbrett
nr. 60 "umschaltrelais für hörner" (dein linkes)
nr. 61 "kompressor" (dein rechtes)
alles weitere im schaltplan...
Re: Relais II
Bernd schrieb:
>>Nach sieben Jahren Dornröschenschlaf ersetze ich den Kabelbaum an >>meiner ID20, Baujahr 69, Schaltplan vermutlich DY.510-00d.
Da im Plan DY. 510-00d nur ein Relais vorkommt, dein Auto aber zwei hat (lt. Foto), nehme ich an Schaltplan DY. 510-00e trifft zu. Die ist laut Unterlagen zwar nur fuer DY und DL Fahrzeuge von Jan. 69 bis Sept 69, muesste aber auch fuer DV und DT Fahrzeuge sein.
Eine ID20 ist eine DT. Mit Baujahr '69 meinst du Modelljahr '69, also von sept '68 bis sept '69, oder Kalenderjahr '69 ?
Beides koennte passen, dein Auto muesste von Januar '69 oder spaeter sein Was ist die Seriennummer vom Auto?
Ja.
Nein, die beide sind vorne im Auto direkt bei den Hoerner, was im Kabelbaumplan, welches du mitgeliefert, hast sehen kann.
Der Plan ist aber nicht der richtige, weil sie fuer das Modelljahr '66 ist.
Bei eine ID sind die Relais fuer die Hoerner, normalerweise gar nicht vorhanden, weil die Hoerner nicht standard waren.
Genau, aber dann muss man schon richtig schauen
Es geht hier um die beide Relais fuer die Haupt und Zweitscheinwerfer Nr. 20 und 21 im Plan, wenn ich mich nicht stark irre.
gruss
Ja.
gruss
