205er für Break???
Mr.Hulot
205er für Break???
Beitrag von Mr.Hulot »
...mal wieder ´ne Reifenfrage:
hat ein Breakfahrer Erfahrungswerte mit Reifen der Grösse 205/65 R15, speziell mit der Freigängigkeit an der Hinterachse??
Re: 205er für Break???
Beitrag von patric »
verstehe ich nicht, wenn's bei der Limo geht, sollte es beim Break doch wohl erst recht keine Probleme geben, oder?
Jack Shotton
Beitrag von Jack Shotton »
Weiss bescheid aus Erfahrung dass 205/75 R 15 Reifen fuer Break vorne und hinten passen, und schauen nicht ausserordentlich schlecht aus. 205/65 R 15 Reifen passen auch, aber der Durchmesser von der 205/65 R 15 Reife wesentlich kleiner ist als die originale 180/80 R 15 Reife, und der Motor dann schneller als gemeint laeuft. Der Durchmesser von der 205/75 R 15 ist ein bisschen groesser als die originalen Reifen, und mit denen gaebe es eine gute Moeglichkeit dass der Tacho sogar stimmen wuerde.
Meine erste Wahl waere 185/80 R 15. 205/75 R 15 oder 205/70 R 15 fuer Break vorne und hinten klappen. 205/65 R 15 hinten klappen auch, schauen nur etwas unesthetisch aus.
Jack Shotton
UK
Beitrag von UK »
Klar, Volker:
Zugelassen und im gleichen Maß wie die 185er Serienreifen, also mit gleichen Werten sind die 205/65. Andere 205er-Größen nicht
Auf dem Break gehen sie besser als auf der Limo drauf und sehen auch ordentlich aus.
Was befürchtest du?
Vorne gehen auch SM-Felgen (wie Jürgen sie drauf hat), hinten glaube ich beim Break auch (Udo Verholt hatte vorne und hinten in Lübberstedt auf dem Break als Alu deklarierte SM-Kunststoff-Felgen. Mein Neid stierte hinterher - 35 kg leichter!!)
Gutes Rollen
Ulrich
Frank
Beitrag von Frank »
Hab 205/65 bei meinem Break 21/68 eingetragen, auch mit "Leichtmetallfelge RR". wahrscheinlich Roues Resine.Also Kunststoff.
Felgen sind 6" vom SM, hinten ist es nur knapp, wenn abgesenkt und Anschlagpuffer ziemlich am Ende, so fährt aber eh keiner.
Beitrag von Carsten »
...ich hätte mit den uralten Plastikrädern stets TODESangst. Aber es gibt ja die guten RRs noch von Blondeau, für so rund 800 Euro, pro Felge. Gute Nacht. Zumal es illegal ist, KEINE ABE in D dafür.
Hallo UK,
wie Jack schreibt sind die Abweichungen gar nicht so gering!
Die Abweichung der 205/65 zu den 185/80 beträgt rein rechnerisch (statisch), -4,36% das sind im Durchmesser immerhin 3,0cm, beim Umfang ca. 9,3 cm ! Entsprechend zeigt der Tacho ca. 4% zu hohe Geschwindigkeit (zusätzlich zur normalen Abweichung) und zu viele km an.
Bei den 205/70 sind es -1,33% bzw beim Durchmesser ca. 0,9cm, beim Umfang ca. 2,8cm.
Fast kein Unterschied besteht zwischen 180/80 und 205/70 (0,15%).
Vorne 205/65 hinten 185/65 fahrend
Zusatz: Auf der Break würden die 185/65 hinten wohl etwas mickrig aussehen.
