C-Säulenverkleidung
Michael Klette
Has thanked: 8 times
C-Säulenverkleidung
Beitrag von Michael Klette »
meiner ID, Bj.'68, fehlten beim Kauf die C-Säulenverkleidungen. In meinem Fundus habe ich gestern zwei Versionen gefunden. Einmal ein Hartschaumformteil und ein mit Rosshaar kaschiertes Pappteil. Welches gehört denn da rein bzw. paßt oder ist das egal? Werden die Teile nur eingeklemmt?
Grüße Michael
Has thanked: 56 times
Been thanked: 9 times
Re: C-Säulenverkleidung
Hallo Michael,
welche Version wo verbaut gehoert, weiss ich auch nicht, mechanisch passen sollte beides.
Die Teile werden mittels der Metalllaschen vorne oben unter dem Gummi der vorderen C-Sauelenkante eingeklemmt, halten sich mit der Woelbung an der Dachwurst fest und sind unten noch einmal mit einer Blechschraube gehalten (auf den Fotos ist das Loch, durch das die Schraube greift, gut zu erkennen).
Has thanked: 2 times
Hallo Michael,
vermutlich gehört die Pappvariante in Dein Fahrzeug; das Schaumteil würde ich Fahrzeugen ab '72 zuordnen.
M.
In meiner 68er Pallas ist das Schaumteil. Wahrscheinlich original.
uvlight
Beitrag von uvlight »
..ich glaube auch, dass es Ausstattungsabhängig ist, Pallas Schaum, andere kenn ich leider nicht. Ich hab auch Schaum, neu bezogen mit Pallashimmelstoff, Befestigung wie vor beschrieben.
Michael Klette
hmm, na dann tendiere ich eher zu dem geschäumten Teil. Hier scheint auch der Aufwand geringer zu sein. Ich werde die Teile aber noch testen. Das Pappteil ist auch länger als das andere.
Danke!
Grüße Michael
P.S... und Tom, zu Dir brauch ich mal ne Hotline :-)
...jedenfalls hat meine '65er ID Pappe; auch meine frühere '68er DS 20 M hatte die Pappen an den C-Säulen. Aber man sieht's ja von außen nicht.
M.
Der Schaum ist aber galube ich auch auf einer Pappe.
Michael Klette
> Pappe.
> pit
Stimmt!
oliverf
Beitrag von oliverf »
das mit dem Roßhaar ist die ID Variante, das andere ohne Ohr ist für die Pallas Version, es gibt auch noch eine dritte Variante für DS, da hat das Ohr oben eine Aluverstärkung. Der einzige baujahrsspezifische Unterschied ist , daß Citroën bei den Dsuper und DSpecial Himmeln unter dem Kunstleder auch Schaumstoff statt Zellwolle hatte.
Ich hoffe, ich konnte alle Klarheiten beseitigen:-)
oliverf
