Instrumententafel testen
Nordlicht Verified
gibt´s ne Möglichkeit, Drehzahlmesser bzw. die komplette Instrumententafel am Schreibtisch auf alle Funktionen zu prüfen ... ?
Besten Dank und tüs
Nordlicht-Thomas
Re: Instrumententafel testen
ja :-)
Nordlicht Verified
Vielen, vielen Dank !!! Sooo genau wollte ich´s garnicht wissen. Wenn wir Dich nicht hätten ... ;-)
ja thomas..gelle :-)
sollte eigentlich kein problem sein.
die kontrolleuchten und beleuchtungsbirnen lassen sich alle "durchblinken"
für den drehzahlmesser musst du dir halt was zum "pulsen" überlegen.
nobel gehts mit nem rechteckgenerator ...nicht so nobel mit ner "morsetaste"
GerhardT
Beitrag von GerhardT »
Die Steckerbelegung könnte dabei ganz hilfreich sein.
__________________
ID19B DSpécial 1971
Nordlicht Verified
.. für die Leuchten/Birnen brauche ich ne Masse und den jeweiligen Pluspol: Die Instrumententafel ist aber "in Plastik gegossen" und hat "nur" die drei Steckleisten. Wenn ich wüßte, welcher Kontakt die Masse ist, wär ich n Stück weiter ... glaub ich. Oder ist einer der beiden DZM-Kontakte die Masse?
... Rechteckgenerator hab ich nicht und die "Morsetaste" ist vermutlich Spaß!?
Nordlicht Verified
Eintrag überschnitten - Euch besten Dank ... erstmal ... ;-))
> Masse?
hallo thomas,
dass du die steckerbelegung hast, davon bin ich ausgegangen.
die gibts auch bei "agua.nu" unter "electrical"
die von gerhard ist jedoch viiieeel schöner! :-)
wieso spaß?
ein unterbrecher ist auch nur ne morsetaste.
du musst nur schnell genug sein mit dem tasten dann zuckt auch dein DZM.
Nordlicht Verified
... nicht nur schöner, sondern auch verständlicher und "authentischer":
- Den einen und anderen engl. Begriff hab ich nicht ins deutsche interpretieren können (z.B. "indic").
- Was ist eigentlich bei agua.nu (s. Anlage) die 6.te Belegung ("Feeds warning light located between main & dip") in der grünen Steckleiste?
Gruß Thomas
GerhardT
Zwischen Korntrolllampe vom Fernlicht und Abblendlicht könnte man theoretisch ein weiteres Lämpchen einbauen. Wenn ich mich recht erinnere, geht da sogar eine Leiterbahn bis zum grünen Stecker (Anschluss "nicht belegt").
Thomas, hast Du Dir genau da nicht ein Lämpchen für den Blinker vom Hänger eingebaut?
__________________
ID19B DSpécial 1971
