o.t. Entfernen abgebrochener Gewindeschneider
Andreas B. Verified
es sind ja einige Werkzeugprofis unter den Lesern, die hier vielleicht weiterwissen.
Ich habe den GAU beim Gewindeschneiden fabriziert. Nun steckt der abgebrochene HSS-Stumpf im Bohrloch fest. Die Stelle ist auch von unten, allerdings nur schwierig zugänglich. (CitroenMehari-Subframe)
Kann ich dem HSS-Rest mit einem Diamantbohrer zuleibe rücken oder ist das nur rausgeworfenes Geld? (das Haupteinsatzgebiet der bei Ebay angebotenen Bohrer scheinen Fliesen zu sein)
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
scardale
Re: o.t. Entfernen abgebrochener Gewindeschneider
Beitrag von scardale »
das wird schwierig, der Gewindebohrer ist antürlich sehr hart und lässt sich nur ungern anbohren. Und Du müsstest gut in der Mitte treffen damit es überhaupt möglich ist. Welche Gewindegröße? Kommst Du von der Gegenseite ran? Ist er bündig angebrochen oder steht noch was über?
Andreas B. Verified
Hallo Stefan, ich sag ja schon es ist der GAU, den das Teil steht nicht über, sondern sitzt ca 8mm tief im Loch. Ich habe im WWW die sog. Zertrümmerungsmethode gefunden, bei der man den spröden HSS Stahl mit einem Körner und gezielten Schlägen zerbröseln können soll. Bei mir ist es aber so, dass der Rahmen, wo das Teil drinsteckt federt - ich kann also garnicht richtig schlagen. Dafür komme ich - mit grosser Mühe - von unten ran. Die Bohrer, die ich im Sinne habe sehen so aus: http://www.werkzeughandel-roeder.de/sae ... -5-mm.html
Man muss die Mitte nicht treffen - denkst Du das könnte funktionieren?
KallesDS
Beitrag von KallesDS »
Wenn du Platz hast um mit einem Bohrer heranzukommen suche mal nach einem Gewindebohrer Auszieher (Google). Je nachdem in welches Material du geschnitten hast kann auch mit Wärmeausdehnung gearbeitet werden.
Welche Gewindegröße ist es denn?
Mit den Gewindebohrer Ausziehern habe ich noch nicht gearbeitet. Leider kenne ich auch niemanden der so etwas hat.
Hoffe das es etwas hilft.
21ie HA 3/70 Pallas AC519
scardale
diese Art Bohrer kenne ich nicht, rein Gefühlsmässig würd ich sagen es geht schief (Sorry). Wie wichtig ist das Loch denn, verrate mal um welche Verschraubung es sich handelt. Verstehe ich richtig, kein Beikommen von beiden Seiten?
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Kannst Du ggf. versuchen gehärtete Stahldrähte in die Nuten des Gewindeschneiders zu treiben, so daß sie aus dem Loch überstehen und Du ggf. damit den Gewindeschneider herausdrehen kannst?
Die sogenannten Linksausdreher halte ich für eine Erfindung des Teufels (obwohl ich bin dem sogar ganz gut kann). Wenn dann würde ich einen linksdrehenden Bohrer ansetzen, aber niemals die Dinger die das Stück auch noch spreizen
KallesDS
Genau in diese Nuten greift das oben von mir erwähnte (Gewindebohrer-Auszieher oder Gewindebohrer-Ausdreher) Werkzeug. Gibt es mit drei oder vier Stiften je nach Gewindebohrer. Also kein Schraubenausdreher. Der wäre hier sinnlos.
Es sind drei gehärtete Stifte die in die Spankanäle greifen.
Gibts auch bei Hoffman.
Andreas B. Verified
@Kalle
ich bin der Meinung dass diese Linksausdreher nur für normale abgebrochene Schrauben gedacht sind, den abgebrochenen Stumpf kann ich mit einem normalem Bohrer nicht beikommen, der ist zu hart. Mit Hitze kann ich leider auch nicht ran. Ein ziemlicher Murks.
@Sensenmann
leider sind die Nuten ziemlich klein, dh. diese Stifte würden sicher auch wegbrechen.
Jetzt habe ich aber im WWW noch diamantbeschichteten Draht entdeckt, vielleicht lässt sich der von oben durch die Nuten ziehen und diese damit freischneiden. So in Laubsägemanier. Ich habe nur keine Ahnung ob das Zeug etwas taugt.
Andreas B. Verified
ich verlinke mal zu einem baugleichen Typ bei Cats: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 29,r:6,s:0
das Bohrloch befindet sich oben in der Seitenkante. Es hat eine wichtige Funktion. Unter der Kunststoffverkleidung, die - wie hier auf dem Bild schon montiert ist (vernietet) ist ein nach unten offenes U-Profil mit Anschweissmutter, in der Mutter steckt der Gewindeschneider. Das ganze ist nach unten offen, aber bedingt durch die Höhe des Seitenteils nicht gut zugänglich.
wie wäre es, wenn man das Material vorsichtig abschleift, bis der Gewindebohrer bündig an der Oberfläche liegt und dann einfach eine Mutter drauf schweißte ?
Mir ist mal in einem Motorradzylinderkopf ein M5- Gewindebohrer abgebrochen. Da habe ich mit aller Gewalt (!) einen 10mm-Bohrer rein getrieben und dann ein M12-Gewinde rein geschnitten, um dann eine M12- Alustiftschraube rein zu drehen.
Hoffentlich hilft eine der beiden Methoden.
vil Erfolg
