Heizregister & Benzinpumpe
Olaf Neumann Verified
Beitrag von Olaf Neumann Verified »
nach längerer Stillstandszeit habe ich meine Madame heute wieder zum Leben erweckt und sie ist auch problemlos angesprungen.
Vor dem Anlassen habe ich jedoch festgestellt, daß die Benzinpumpe permanent läuft.
Vorher hat sie nur ca. 2-3 Sekunden gelaufen und ist dann vor dem STarten wieder ausgegangen.
Da ich beiher auch die Einspritzventile und die Benzinleitungen erneuert habe, habe ich mir dabei zunächst nichts gedacht, die Leitungen müssen ja auch erst mal wieder gefült werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Und dann habe ich noch eine Frage zu dem Heizregister.
Mein altes musste raus, weil es undicht war.
Das Ersatzregister pass soweit auch.
Nur ist mir aufgefallen, daß das alte Register auf der Seite mit Chausson 1L und das neue mit 2J beschriftet ist und der Temperaturfühler war bei dem alten Register zur Spritzwandseite gerichtet, beim neuen zur Motorseite.
Weiss jemand, wofür die Bezeichnungne stehen und ob ich das neue Register trotzdem verwenden kann?
Danke für Euere Info!
Gruß Olaf
olaf.neumann@web.de
1972, DS 21 IE
Re: Heizregister & Benzinpumpe
Hat keiner eine Antwort?
Gruß Olaf
olaf.neumann@web.de
1972, DS 21 IE
Wenn nicht irgendwas falsch verdrahtet ist,
scheint das Zeitglied in der Regeleinheit defekt zu sein.
Die Pumpe darf nur wenige Sekunden vor dem Starten laufen.
Hier im Forum war mal ein Schaltplan abgebildet, find ich auf Anhieb leider nicht.
Sonnige Grüße
