Hallo Gemeinde,
hatte gerade gemäß Handbuch Leerlauf, Anfahrtbeginn und beschleunigten Leerlauf eingestellt. Bei der heutigen Fahrt war zunächst alles prima, Madame (DS 21 i.e. HA) fuhr genau so wie sie sollte. Plötzlich nach 50 km Fahrt fing die die Gute an zu "ruckeln", besonders im unteren Drehzahlbereich. Auf das Gaspedal reagierte sie plötzlich nur mühsam. Auch beim Stehen im Leerlauf ist die Drehzahl plötzlich deutlich niedriger.
Gibt es bei dieser Beschreibung naheliegene Verdächtige?
Scheich
Niedrigere Drehzahlen, Ruckeln
DS 21ie Pallas HA, Bj. 1969
Re: Niedrigere Drehzahlen, Ruckeln
Hallo Scheich
Hört sich nach zu fettem Gemisch an, oder zu späten Zündzeitpunkt.
Was hast Du denn alles eingestellt? Auch den Zündzeitpunkt?
Hast Du den Benzindruck mal geprüft?
Ansonsten sind (insbesondere nach Arbeiten im Motorraum) folgende Verdächtige zu checken:
Vakuumschläuche Drucksensor und Volllastschalter (sitzen nicht richtig, gebrochen oder rissig)
Temperaturfühler Lufteinlass (kann sein, dass Deine Dame den NICHT hat, trotzdem prüfen ob da allenfalls ein Kabel ab ist)
Thermozeitschalter Zylinderkopf (auch da Kabel & Stecker prüfen)
Falls das alles nichts hilft, mal das Kaltstartventil demontieren und gucken ob das ständig einspritzt.
und noch etliches mehr... hast Du die Bosch D-Jetronic Handbücher?
Viele Grüsse,
Chris
Viele Grüsse,
Chris
Hallo Chris,
die D-Jetronic Handbücher habe ich leider nicht.
Einen neuen Benzindruckregler hatte die Werkstatt mir vor der Winterpause eingebaut. Neu eingestellt hatte ich aktuell nur Leerlauf, Anfahrtbeginn und beschleunigten Leerlauf. Lief zunächst prima.
Die Drehzahl schwankt jetzt übrigens auch nicht, sondern liegt plötzlich 200-300 Umdrehungen niedriger (festgestellt im Leerlauf und beschleunigten Leerlauf).
Die von Dir genannten Punkte prüfe ich nach. Danke für die Antwort!
Scheich
Scheich
Hallo Scheich,
ich denke, es könnte auch der Zusatzluftschieber sein. Wenn der alt ist, bewegt sich der Kolben nicht mehr, u.a. wegen eines verbrauchten Wachseinsatzes. Wir hatten vor ein paar Tagen erst einen Threat hierzu an dieser Stelle.
bekommst du hier:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackso ... Injection/
bekommst du hier:
