Gleitsteine Fensterführung
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
hallo zusammen,
ich habe beim Zusammenbau meiner Türen, die ich leider nicht selbst zerlegt habe, das Problem dass ich nicht herausfinden kann wie genau diese Gleitsteine links und rechts befestigt werden.
Ich habe zwei Blechmuttern zur Verfügung, weiß jedoch nicht wohin die gesteckt werden müßen. Die Explosionszeichnung ist dafür auch nur ein grober Anhalt. Kann sich einer von Euch noch erinnern wie das aussehen soll ?
danke für Tipps
Michael
joli
Re: Gleitsteine Fensterführung
Beitrag von joli »
Hallo Michael,
meinst du diese Führungen?
Die sind bei mir mit Sechskantschrauben befestigt.
Welches Handbuch hast du denn?
Ich baue auch gerade meine Türen wieder zusammen. Habe lange über die Anordnung der vielen großen Distanzscheiben an den seitlichen Führungsschienen gerätselt.
DSpécial 1970
www.ID19B.de
wettem Verified
Die Kopie ist aus dem Teilekatalog 466 von 1956
Dein Fenster hat die letzte Version der Gleitschienen.
anbei ein Originalbild des Teils:
Grüße Michael
uvlight
Beitrag von uvlight »
..die vielen U-Scheiben sind zu Einstellung nötig. Damit werden die Schienen in der Position und Neigung nach vorne oder hinten und parellel zueinander eingestellt. Das wird zum Schluß gemacht, wenn alle Spaltmaße stimmen.
Du schraubst demnach gerade an eine DS/ID von vor Mai '57 herum?
gruss
wettem Verified
Ja! seit Sept. 2009 um genau zu sein.
In Ermangelung von brauchbarem Ersatz für die äußeren Schachtdichtungen wollte ich jetzt wieder zähneknirschend die alten, eingerissenen, einbauen und bin auf das Problem mit den Gleitsteinen gestoßen.
hast Du einen Tipp?
Grüße Michael
> gestoßen.
> hast Du einen Tipp?
Nein leider nicht, ich war nur ueberrascht das jemand hier eine so alte DS19 hat!
Ich habe zwar auch ein ziemlich altes D-Modell, eine ID19 aus Jan. 1958, aber die hat schon die neue Gleitschienen. Die Schachtdichtungen die es nicht mehr gibt brauche ich aber auch...
Viel erfolg beim schrauben!
wettem Verified
Problem hat sich erledigt, ich habs!
Ich hatte mich von den vorhanden Bechmuttern irritieren lassen, deren Bestimmung muß ich erst noch erforschen.
Die Gleitteile sind dazu da einen Mindestabstand zwischen Fenster und äußerer Schachtdichtung zu gewährleisten, damit die Schraubenköpfe, mit denen die äußere Schachtdichtung befestigt ist, nicht ans Glas kommen.
Sie werden zusammen mit den Schachtdichtungen mit einer Schraube M5 an der Türhaut befestigt.
Grüße Michael
