Wo krieg ich das weisse Zeug her…
…mit dem die Lampengläser und die Reflektoren verkittet sind? Kennt jemand einen Dealer?
Dank und Gruss
Dank und Gruss
Re: Wo krieg ich das weisse Zeug her…
wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf:
ich persönlich würde das spöde Zeug heute nicht mehr nehmen, ich würde stattdessen mit normalem Silikon arbeiten. Das bleibt elastisch, es können sich keine Risse bilden, in denen dann die Gehäuse anfangen zu rosten.
Ich habe vor ca. 15 Jahren mal Lampengläser mit Silikon eingeklebt: einwandfrei bis heute und das wird sich in den nächsten 100 Jahren wahrschienlich nicht ändern.
ich habe mir mal ein Gebinde Fensterkitt fuer Metallrahmen besorgt und damit meine Scheinwerfer gekittet. Da ich im Leben nicht mehr so viel verbrauchen werde, wie ich noch habe, kann ich dir gegen Porto gerne etwas abfuellen.
Andreas B. Verified
darf ich fragen, ob Du das "weisse Zeug" bereits entfernt hast - und falls ja, womit lässt es sich lösen?
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Hallo Andreas,
das Entfernen des Kitts geht nur mechanisch (Dremel mit entsprechendem Aufsatz). So viel wie moeglich wegfraesen und dann mit Gefuehl zwischen Topf und Glas hebeln um letzteres abzunehmen.
Stop. Beim SM gibt es das Zeug auch. Man kann den Scheinwerfer in den Ofen stellen, langsam auf 180 Grad heizen, dann wird es weich wie Gummi, und mit einem Besenstiel das Glas rausdrücken.
Dann auf einem HANDTUCH ablegen, langsam kühlen lassen. Fertig.
So habe ich schon ~30 SM- Scheinwerfer zerlegt, fürs Neuversilbern.
Hallo Andreas,
ich habe es mit einem kleinen Schraubenzieher rausgebrökelt, 1 Stunde pro Lampe, was mir mal wieder Gelegenheit gab, Mahlers 10. Sinfonie zu hören, mit dem Dremel hatte ich Bedenken, abzurutschen und was kaputt zu machen. Das mit dem Backofen ist ein guter Tip fürs nächste Mal, und, in der Tat, waren das jetzt auch die SM-Abblendlampen, da hatte der Vorbesitzer 100W-Brenner reingepackt und das hat den Lampen wohl nicht so gut getan.
SIKAFLEX weiss.
Mit schwarzer Dichtmasse entsteht ein "kaputter" Eindruck, mit farblosem Silikon sieht die Kante angeknabbert aus.
Ist wahrscheinlich wie mit dem Make-up einer Frau: wenn man´s nicht bemerkt, ist es gut; wenn´s mal anders ist, merkt man es, ohne es genau benennen zu können...
Genau, Robert,
Sikaflex ist nämlich kein Silikon und spaltet beim Abbinden auch keine Essigsäure ab, was problematisch werden könnte, wenn einer der Fügepartner metallisch ist.
Hallo Uwe,
ich wusste zwar immer im Hinterkopf, dass Auto und Silikon nicht miteinander können, aber jetzt weiss ich auch warum, danke.
