nachdem ich jetzt festgestellt habe, daß ein Kabel von der Hanschuhfachleuchte auseinerander gerutscht war und deswegen keine Funktion da war habe ich jetzt ein neues Problem. Die Leuchte funktioniert nur bei Gewackel und wenn ich mir sie genauer anschaue, sieht man auch warum. Anscheinend ist es so, daß der Kontakt nur über Schwerkraft anliegt? Ist das so oder fehlt bei mir dort eine Feder? Ich meine der Kontakt, der durch den Anlagestift am Deckel betätigt wird.
Ciao
Eric
Funktion Leuchte Handschuhfach
Re: Funktion Leuchte Handschuhfach
Hallo Eric,
In der Leuchte ist eine ca.2cm lange Spiralfeder seitlich an der Kontakthebelei befestigt, die den Kontakt schliesst wenn der Handschuhfachdeckel geöffnet wird.
Gruss, Ralf
Gruss, Ralf
Bei mir sieht das so aus. Wo kommt denn da die Feder hin?
Eric
Eric
andreas wisniewski
Hallo Eric,
Du siehst unterhalb der Glühlampe die Aufnahme für die Feder und unten rechts das Gegenüber am beweglichen Teil der Mechanik.....
bei geöffnetem Fach zieht die Feder den Kontakt gg. den Kontakt des Lämpchens
jetzt sehe ich es. Habe mal versucht das aus einer kleinen Feder nachzubauen, aber das wird nichts. Mal im Industriebedarf suchen.
Danke
Eric
Danke
Eric
