D Super 5 5-Gang Frage Getriebe
wie kann ich den Getriebeölstand messen? Wenn das einer weiß, vielen Dank.
k.
k.
Re: D Super 5 5-Gang Frage Getriebe
hallo,
guckst du hier:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackso ... 0Chart.pdf
oben das 2. bild von links am pfeil die schraube rausdrehen, dann sollte das öl an der unterkante der bohrung stehen. wennicht: am besten ablassen und neues öl einfüllen.
aber nur öl mit spezifikation GL4, kein GL5.
guckst du hier:
Hi,
au das ging ja schnell - vielen Dank.
Muss der Wagen dazu gerade stehen?
DY ist ja nicht erwähnt, sieht aber so aus.
Ablass-Schraube sehe ich zwei unten, hat der 5. Gang eine extra?
k.
k.
ja sicher.... sonst wärs schlecht reproduzierbar!
gilt für alle DS, da getriebe ausstattungsübergreifend verbaut wurden
> Gang eine extra?
ja! auch hier gilt RTFM!
guckst du hier auf seite 175:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackso ... /814-1.pdf
> Gang eine extra?
huhu!
jop! so macht das auch mir spaß, wenn hinweise zum lesen mit freude aufgenommen werden
viel spaß beim getriebeölgucken!
noch 'n kleiner tipp: passendes getriebeöl nicht im baumarkt suchen!
oft haben örtliche schmierstoffhändler (meist auch heizöllieferanten wie z.b. der hier: http://www.welsch-gmbh.de)
oder landmaschinenwerkstätten passendes öl billig und ausreichend verfügbar.
Hallo Thomas,
ich habe das entsprechende Öl von Total Elf da, das sollte passen.
Eingefüllt werden muss es wohl durch die Mutter vor dem Kühler, wenn ich das recht sehe.
Beim Messen, muss da der Wagen genau gerade stehen?
k.
k.
hallo k.
ja, das öl sollte passen, die einfüllschraube stimmt auch.
"absolut gerade" ist relativ.
es sollte keine 12% steigung sein, eine normale "parkplatzneigung" wie auf einem aldi oder lidl-parkplatz macht nix.
Sheriff DS
Darf ich nochmal zusammenfassen, da ich auch einen Getriebeölwechsel an meiner DS mit Fünfganggetriebe vornehmen will?
Also: Seitliche Schraube zur Füllstandsmessung.
Zwei Ablassschrauben. Ölsorte GL4. Einfüllschraube vor dem Kühler.
Nun noch 2 Fragen: Da es 2 Ablassschrauben gibt, gibt es dann nicht auch 2 Einfüllschrauben? Oder fließt das Öl über einen Steg und kann daher nicht mit einer Ablassschraube abgelassen werden?
Wieviel Öl wird benötigt für einen kompletten Getriebeölwechsel bei einem Fünfganggetriebe?
Vielen Dank
Sheriff DS
Vielen Dank
Sheriff DS
hallo sheriff,
auch hier hilft ein blick ins oben verlinkte handbuch:
Seite 174 findest du eine querschnittzeichung (mit dem von dir vermuteten steg)
Seite 174 steht die füllmenge
