Radioempfang/Antenne
franzdsuper
Beitrag von franzdsuper »
Hallo Zusammen,
ich habe seit langem Probleme mit dem Radioemfang in meiner D-Super.
Einen klaren Emfang erziele ich eigentlich nur in Sichtweite des Sendemastes.
Tests mit verschiedenen Radios erbrachten keine Verbesserung.
Da es hier im Forum verschiedene sehr kompetente Posts zum Thema Radio gibt,erhoffe ich mir hier andere Lösungsvorschläge als der vom meinem örtlichen Bosch Dienst : " Mit ner GTI Antene drauf hamse keine Problme mehr... "
Nach drei Wochen Urlaub habe ich mich nun von der Vorstellung erholt und bitte hier um Hilfe.
Vielen Dank
franzdsuper
...hannes
Re: Radioempfang/Antenne
Beitrag von ...hannes »
Servus!
Da hast du garantiert den berüchtigten kupfernen Wurm in der Antennenverdrahtung.
D wirst es kaum glauben, wenn ich dir erzähle, dass ich besten Radioempfang auch ohne Außenantenne habe (ich wollte weder Kabel ziehen geschweige ein Loch bohren müssen). Ich habe bloß das Antennenkabel im Radio eingestöpselt und das andere Ende des Kabels mittels Kupferdrahthaken mit dem Federkern- Drahtuntergestell des Beifahrersitzes verbunden. Da das Dach ja aus Kunststoff ist, gibt es im Fahrzeuginneren keine Abschirmung.
lg
Hallo Franz,
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du eine der DS-üblichen Dachantennen hast. Damit hat ein gutes Radio im allgemeinen einen brauchbaren Empfang, meine positiven Erfahrungen beziehen sich auf Geräte der Fa. Becker. Aber ich hatte auch schon mal ein Blaupunktradio drin, und das funktionierte auch ordemtlich. Ein Fehler könnte das Antennenkabel sein, namentlich dessen Anschluss am Antennenfuss. Prüfe doch einfach mal mit einem Ohmmeter (Vielfachinstrument) den Durchgang von der Antenne zum Stecker und die Isolation nach Masse. Wenn das Kabel irgendwo gequetscht ist, könnte ein Kurzschluss die Freude am Radiohören beeinträchtigen.
Beitrag von symphatique »
Deiner Beschreibung nach hat das Radio keine Verbindung zur Antenne. Nimm das Radio mal raus und steck eine andere Antenne dran. Dann müßte es schon deutlich mehr Sender empfangen, selbst wenn Du die Antenne nur auf´m Schoß liegen hast. Also neues Kabel ziehen oder Kontakt am Antennenfuß kontrollieren. Mach mal ein Foto vom Antennenfuß und zeig es hier. Hat der Boschmann nur geschnackt oder hat er auch geguckt, was los ist?
Beitrag von Gerhard Trosien »
Löse mal die Verschraubunf des Antennenkabels mit der Antenne und reinige die Teile mit einer Messingdrahtbürste. Nach der Montage müsste es wieder funktionieren.
Eric
Beitrag von Eric »
hast Du die Antenne (ich denke Du sprichst von der Dachantenne) auch mit einem Kabel mit dem Dachrahmen verbunden? Mein Radio funktioniert recht gut. Ich habe jetzt ein Aldi Radio, vorher hat ein Daewoo Radio allerdings deutlich schlechtere Ergebnisse gezeigt.
Eric
franzdsuper
Hallo und danke für alle Anregungen zur Fehlersuche.
Bei meinem Fahrzeug (Kunststoffdach) war eine Art Kupferdrat als Masseverbindung zum Dachrahmen verlegt.
Eine neue Antenne mit dieser Verbindung brachte keine Verbesserung, vor dem Einbau war der Emfang jedoch perfekt.
Ich habe dann das Massekabel einfach weggelassen und jetzt läuft es prima.
MfG
Franz
