Zündspule prüfen
Joe
Zündspule prüfen
Beitrag von Joe »
Abend allerseits!
Eine kurze Frage. Ich möchte eine Zündspule prüfen, jedoch finde ich keine Ohm-Werte in der Reparaturanleitung. Kann mir einer sagen, welche Werte ich an den Anschlüssen zu prüfen habe? Es kommen 12 Volt an, jedoch habe ich keinen Zündfunken.
Mit einer 2. gebrauchten Spule habe ich den gleichen Effekt.
Joe
d.rodermund
Re: Zündspule prüfen
Beitrag von d.rodermund »
Der Fehler liegt wahrscheinlich eher beim Verteiler.
DS-Import
http://www.ds-import.de
Joe
Beitrag von Joe »
Dann müsste aber zumindest das Kabel von der Zündspule zum Verteiler einen Funken haben. Leider fehlt mir aber schon der Funken :-) Leider habe ich keine weitere Spule zum probieren, daher würde ich gerne mal die vorhandenen durchmessen.
Joe
Has thanked: 15 times
Hallo Joe,
wenn ein Defekt im Bereich des Unterbrecherkontaktes/Kondensators vorliegt, kommt schon am Kabel zum Verteiler keine Hochspannung an bzw. wird erst gar keine in der Zuendspule induziert.
Vieleicht schreibe ich da ein Blödsinn: ist die Zündspule eventuell falschrum angeschlossen?
d.rodermund
Zündkontakte und Kondensator austauschen und der Wagen läuft.
DS-Import
Moin Claude-Michel,
die Polarität der Primärspule spielt keine wesentliche Rolle. Die paar hundert Volt weniger würden den Kohl nicht fett machen.
