Bremsen hinten schlecht
Fasetti
Beitrag von Fasetti »
meine DS Super war abgemeldet und ist jetzt 1 Jahr gestanden.
Ab und zu mal ein wenig bewegt worden im Hof.War die Tage beim TÜV.
Der hat die Bremsen hinten beanstandet(ungenügende Wirkung/Ausfallgefahr!).
Hab jetzt festgestellt das ich hinten links ein LHM Pfützchen habe und die Reifeninnenseite auch voll LHM ist.Kann ich da selbst was machen oder muss ich in die Werkstatt?Danke für eure Antworten,
Gruß Fasetti
...hannes
Re: Bremsen hinten schlecht
Beitrag von ...hannes »
Wird wohl ein leckender Radbremszylinder sein, rechne damit, dass auch die Bremsbacken LHM- durchtränkt sind und erneuert werden müssen. Und zwar gleich auf beiden Seiten. Ob du dir diese Arbeit zutraust, musst du selbst abschätzen. Als besonders schwierig erachte ich sie nicht, aber es können immer wieder Hemmnisse auftauchen, von festgerosteten Exzentern bis hin zur Bremsleitungsanschlussschraube, die sich nicht lösen lassen will.
Cardano
Beitrag von Cardano »
Tja, wenn man eine solche frage in ein forum stellen muss kann die antwort eigentlich nur eine sein. Ab in die werkstatt damit. Sollte aber schon eine
sein die diesbezüglich weiss was sie zu tun hat. Wenn die dann auch noch fragt
wie sie das machen muss, rechtsumkehrt.
