Zündspulen 6 Volt wie bei Ente?
Sensenmann
Meine 59er DS hatte zwei unterschiedliche Zündspulen, beide kaputt (geprüft). Im Ersatzteilhandbuch sind die Zündspulen gleich, was ja auch logisch erscheint.
Sind die Zündspulen mit der Teilenummer A 212-01a eigentlich die gleichen wie in einer 6 Volt Ente (Wegen A als E-Teilnummer)?
Nach Katalog "der Franzose" wohl schon, oder?
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Re: Zündspulen 6 Volt wie bei Ente?
kann ich mir nicht vorstellen, da die Ente eine hochmoderne Zündanlage mit ruhender Verteilung nach dem Wasted-Spark-Prinzip hatte. Ihre Zündspule hatte zwei Hochspannungsanschlüsse.
Sensenmann
Optisch sehen sie aber gleich aus.
DS hat zwei Zündspulen mit zwei Anschlüssen. Muß irgendwo das gleiche System sein, denn normal hat ein 4-Takter immer nur eine Zündspule.
- wettem Verified
hallo Sensenmann,
Wenn Dein Auto vor Juli 1959 gebaut wurde, kannst Du davon ausgehen, daß die Zündspulen die selben wie im 2CV sind.
Du hast ja auch keinen Verteiler sondern nur das Zündgerät mit zwei Unterbrechern.
Da das Zündgerät ziemlich unzugänglich unter dem Vergaser und Ansaugkrümmer liegt, habe ich mir da von der Fa. Laubersheimer eine kontaktlose Zündung einbauen lassen die komplett integriert ist, nach außen sind keine Anbauteile sichtbar.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Sensenmann
Da der Lima-Regler schon elektronisch wirkt, kann ich wohl auf die Originalität ggf. auch verzichten. Welche Zündung von Laubersheimer nimmt man denn? Und was kostet sowas?
> 1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.10 - 19:59.
Hallo Sensemann
Dann guck mal einem SM unter die Haube. Da finden sich immer 2 Spulen (wenn die Kiste noch original ist)
Chris
Hallo Sensemann
Chris
Hallo Michael
Fährst Du schon lange ohne Probleme mit dem ZTH/B2 ?
Gruss aus Zürich
Mike
Gruss aus Zürich
Mike
Mike (CH)
- wettem Verified
hallo Mike,
Nein!
Leider ist der Motor noch in Überholung und noch nicht eingebaut.
Praktische Erfahrung konnte ich also noch nicht sammeln, abgesehen von den Einstellarbeiten.
Grüße Michael
Nein!
Grüße Michael
Hallo Michael
Ein Bekannter von mir hat mit einer kontaktlosen Zündung (Magnetic) in einer 56er DS nur Aerger gehabt. Ich bin gespannt auf Deine Erfahrung. Berichte doch hier darüber!
Gruss Mike
Gruss Mike
Mike (CH)
