Festhalten von Zündschlüssel bei Start
albrich77
Beitrag von albrich77 »
Hallo allerseits,
wer kann mir bei folgendem Problem helfen.
Beim Anlassen muss ich den Zündschlüssel jedesmal ca. 20-30min. in der Stellung nach der Zündung festhalten (leicht nach rechts gedreht) da sonst der Motor wieder ausgeht. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Ich bin relativer Laie was die Technik meines Autos angeht, lerne aber als Autodidakt schnell dazu.
LG
Peter
Simon
Re: Festhalten von Zündschlüssel bei Start
Beitrag von Simon »
Hallo Peter,
es deutet darauf hin,daß die Kontakteinheit am Zündschloß ausgeleiert,abgenutzt oder verschmutzt ist.
Im beigefügten Foto siehst Du das ausgebaute Schloß (ab '69,Schaltwagen) mit rot markierter Kontakt-Einheit (Kontaktplatte).
VG
Simon
albrich77
Hallo Simon ich danke dir. Macht es deiner Meinung nach Sinn zu reinigen oder sollte da ein neues Schloss rein?
LG
Peter
Simon
Beitrag von Simon »
Hallo Peter,
bau das Zündschloß aus uns sieh nach,was tatsächlich "Sache" ist.
Möglicherweise ist das Kontakt-Gehäuse gerissen,gebrochen oder lose.Oder die Kontakte in Stellung "Zündung" sind verschlissen oder verbrannt,was man von außen nicht sieht.
Bei meinem 77er Audi 80 habe ich das Teil damals schonmal geöffnet und instandgesetzt.
Ob es beim DS-Schloß ohne Zerstörung zu öffnen geht,weiß ich aktuell leider nicht.
Ich zumindest ließe es auf einen Versuch ankommen,das Teil zu insten bzw.zu reinigen.Ein neues Zündschloß kann man im Falle des Mißerfolges immer noch nachlegen ;-)
Viel Glück und viele Grüße
Simon
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
...ich hatte das Teil auch ausgebaut um die Kontakte zu reinigen.
Das ging ganz einfach:
Den Sicherungsbügel (im Bild mit dem gelben Pfeil) "raushebeln" und schon kommt man schön an die Kontakte ran. Das alte Fett hab´ ich entfernt, alle Kontakte mit der kleinen Proxxon gereinigt und das ganze mit viel Vaseline wieder zusammengebaut.
albrich77
Vielen Dank für den Tipp. Da ich etwas Laie bin bräuchte ich aber noch einen weiteren Tip: Wie komme ich an das Zündschloss ohne das halbe Armaturenbrett auseinander zunehmen?
