Totalausfall Beleuchtung DS/72 (dringend)
fahre vorhin in der Dämmerung und schalte das Licht ein. Alles funktioniert wie gewöhnlich, Fahrlicht, Fernlicht, Rücklicht, Armaturenbeleuchtung. Dann plötzlich ist alles aus! Keinerlei Funktion mehr. (Nur noch Lichthupe geht, ist aber ja ein anderer Schalter).
Sicherungen sind alle okay, keine Kabel ab, soweit ich das in der Dämmerung vorhin feststellen konnte.
Hat sich da der Schalter verabschiedet? So plötzlich und komplett?
Gruß und danke für Eure Hilfe...
klapproth
klapproth
Re: Totalausfall Beleuchtung DS/72 (dringend)
Welchen Jahrgang fährst du denn?
Mir kommt spontan ein rausgerutschter Stecker unter der Lenksäulenabdeckung in den Sinn.
Chris
Chris
fahre eine 1972er mit double optique
franzdsuper
Was bitte ist double optique ?
Selbst auf die Gefahr das ich jetzt für doof gehalten werde.
Grüße Franz
Grüße Franz
ich schätze, er meint die "Doppelscheinwerfer" der zweiten Version ab 67
Dann mach mal den Deckel von der Lenksäulenverkleidung ab (von unten verschraubt, Schieber am Armaturenbrett) und guck nach dem schwarzen Kabel (N2 auf dem Schema) das in den Lichdrehschalter geht.
Vielleicht ist nur das raus.
Berichte bitte über Erfolg / Misserfolg!
Chris
Chris
...werde ich berichten, bis dann, sobald der Regen etwas nachlässt
> gehalten werde.
> Grüße Franz
das sind die hauptscheinwerfer mit zwei reflektoren und zwei einzelnen H1-lampen in einem gehäuse. (gabs glaub ich nur 71/72)
dann kamen die H4 zweifadenhalogenlampen.
> gehalten werde.
> Grüße Franz
"das sind die hauptscheinwerfer mit zwei reflektoren und zwei einzelnen H1-lampen in einem gehäuse"
genau die meinte ich, die sind bei mir verbaut (hat natürlich nichts mit dem ausfall zu tun...).
k.
k.
franzdsuper
Danke für die Info.
Franz
Franz
