Mir ist heute abend aufgefallen, daß es links dunkler ist als normal. Nicht ganz schlimm, ich fahre sehr oft mit Fernlicht (auch im Ort). Bei der dunklen DS fällt das nicht so auf und die schwenkbaren Scheinwerfer kommen besser zur Geltung.
Nichtsdestotrotz habe ich das Birnchen im Hauptscheinwerfer gewechselt (mit dunkler Vorahnung). Und siehe da. Birne war ok.
Es kommt wohl zuwenig Spannung an. Der Helligkeit nach zu urteilen nur ca. 5V.
Fernlich funzt wunderbar (also die kleinen Schwenkbaren).
Wo soll ich anfangen? Am Kabelbaum (zum Kotflügel) habe ich schon gewackelt.
Kein Ergebnis.
Dunkel leuchtend grüßend
Marin
Linker Hauptscheinwerfer nur Funzel
Die Veteranenscheune
Re: Linker Hauptscheinwerfer nur Funzel
Moin Marin,
schau mal in den Raum wo das Reserverad steht.
Da muss auf jeder Seite eine Masseverbindung vom Kotflügelkabelbaum sein.
Vermutlich ist die Oxidiert.
Grüße von
Torsten
Torsten
dann müßte auch defr ZUsatzscheinwerfer "funzeln", der benutzt auch diese Masse.
Eventuell ist der Masseanschluss direkt an der Abblendlampe schlecht?
Sheriff DS
Es kann aber auch sein, das die Leitung für diesen Scheinwerfer irgendwo im Kabelbaum gebrochen ist und der Strom nur noch durch ein paar einzelne Drähtchen fliest. Messe mal die Spannung, die an der Leitung an diesen Scheinwerfer ansteht.
Sheriff DS
Sheriff DS
@ Sheriff DS: Es würde auch an einer einzelnen Litze immer 12 Volt anliegen, nicht die Spannung wäre hierbei das Problem sondern die benötigte Stromstärke, die durch den Widerstand reduziert würde.
Auch ich tippe auf einen Massefehler. "Verstärke" probeweise deine Masse, indem du mit Litzendraht einen Bypass herstellst.
So, ich hab´s.
Wie immer. Bei den meisten Problemen ist die naheliegendste Lösung die wahrscheinlich passende.
Es war nur ein Stecker ab. Scheinbar reichte der Rest der Masse um wenigstens ein bischen zu glimmen.
Nun geht´s wieder.
Vielen Dank für die Hilfe
Marin
Nun geht´s wieder.
Marin
Sheriff DS
Hallo hannes
Ist es nicht so, das an der schadhaften Stelle bei eingeschaltetem Scheinwerfer soviel Spannung abfällt, das am Scheinwerfer selbst nicht mehr genug Spannung ansteht und dieser nicht mehr die volle Leistung bringt? Es ist dann so, als ob man einen zusätzlichen Widerstand in die Zuleitung zum Scheinwerfer in Reihe geschaltet hätte.
Sheriff DS
Sheriff DS
@ Sheriff DS: das ist genau richtig, auch wenn es im vorliegendem Fall ein anderer Fehler war.
Ein z.B. einzelner dünner Draht einer Litze hat einen wesentlich höheren Widerstand als die gesamte intakte Litze mit vielen Drähten. Daraus folgt ein unvorhergesehener Spannungsabfall in der beschädigten Litze; um diese Spannung wird das Leuchtmittel weniger versorgt, was bis zu einem "Restglimmen" führen kann. Aber hier war es der wohl der abgerutschte Stecker.
