cibie/marchal reflektor
meine Marchal Reflektoren sind etwas verrostet, d.h. die Verspiegelung löst sich. Paßt ein Cibie Reflektor da rein? Habe noch keinen gesehen; es wird aber eine Paar in e-bay angeboten . . .
Wäre für schnelle Antwort dankbar, Auktion endet morgen!
Fritz-Jörg Schäfer
Fritz-Jörg Schäfer
Re: cibie/marchal reflektor
Hallo Fritz,
dazu muss man wissen, was Du für ein Auto hast, das schreibst Du ja nicht !
Ich kann nur sagen: bei der 2. Front (bis Bj. 67) passt wirklich gar nichts zusammen von Cibie und Marchal, ich vermute, dass das für die neue Front auch gilt, bin mir aber nicht sicher.
Hallo Fritz-Jörg,
wenn es sich um die dritte Front ab 67 handelt, dann passt Cibié als Ersatz für SEV Marchal einwandfrei ohne Probleme.
Alex
Alex
Meine DS Jhrg. 1970 hat, wie meine Frau unlängst entdeckte (!), vorne links Cibié, rechts Marchal. Scheint also wirklich zu passen. Was mir nicht passt ist der Umstand zwei verschiedene (vom Vorbesitzer eingebaute) Leuchten zu haben.
Hab mir einen Cibié bei Sassen besorgt und werde diesen demnächst einbauen (lassen).
Jürg
Jürg
>>> verkauft im April 2012
danke fuer die Antworten - und sorry, es waere in der Tat hilfreich zu wissen, welches Auto: Es handelt sich um eine ID 19, Bj 67, 2. Front mit original Marchal "Rundaugen". Nach kurzer Inaugenscheinnahme befuerchte ich jetzt auch, dass da nicht viel zusammenpasst . . .
Fritz-J
Fritz-J
Der Christian Fahrig verspiegelt Dir die alten Scheinwerfer wieder neu.
Chris
Chris
Da fahren wir denselben Typ, Fritz.
Sowohl die Scheinwerfertöpfe der Hauptscheinwerfer unterscheiden sich (und haben eine andere Aufnahme) als auch die Chromringe sind etwas unterschiedlich. Wenn du also auf Cibiereflektoren umbaust, brauchst du auch Cibie-Töpfe. Chromringe lassen sich verwenden, haben aber etwas mehr Luft ums die Reflektorscheibe.
lg
lg
Danke für die Antworten,
Fazit für mich (auch nach nochmal genau nachgucken an den Aufnahmen in den Kotflügeln) - lohnt nicht!
Der Tipp zum Neuverspiegelnlassen ist interessant, wo wohnt Christian Fahrig? Kann er evtl auch die Chromringe wieder neuverchromen? Ist alles nicht zeitkritisch, bin aber ab Juli wieder im Lande (Eifel) und werde dann die Sachen langsam angehen, die irgendwann mal gemacht werden müssen . . .
Obrigado
Fritz-Jörg Schäfer
Obrigado
Fritz-Jörg Schäfer
Christian Fahrig ist derselbe, der auch die neuen DS und SM Kabelbäume baut, guckst Du hier:
http://www.oldtimer-electrique.de/index ... &Itemid=36
Der macht grad die Scheinwerfer von meinem SM neu, dabei wird auch der braune Lack hinten auf dem Reflektorgehäuse erneuert. Ob er Zierringe auch neu verchromen lassen kann weiss ich nicht, frag am besten mal.
Chris
Chris
ich habe Cibie in meinem 64er Rundauge. Leider hat der Vorbesitzer statt der Klammern Kabelbinder zum Befestigen verwendet. Könnte mir mal jemand bitte ein Foto einstellen, das zeigt, wie die Klammern aussehen und wie sie montiert werden. Möglicherweise habe ich die falschen Klammern, ich kann sie drehen und wenden wie ich will, es ist mir nicht klar, wie sie passen könnten.
Vielen Dank und Gruß
Juergen G
Juergen G
