Liebe DS-Fan-Gemeinde
Ich möchte die Seitenschiebendichtleiste aussen und innen ersetzen. Kann ich die alten Leitsten aus den Clips nach unten entfernen und die neue Leiste in die vorh. Clips einführen. Was ist dabei zu beachten?
Wo finde ich solche Rep. Anleitungen?! In dem Band 1,2,3 habe ich nichts gefunden.
Ein herzliches Danke aus der Schweiz!
Gruss Daniel
Seitenscheibendichtleiste ersetzen
zartbitter
DS 23i
Pallas
Jg 74
schwarz
Leder braun
gekauft bei Häfliger / Kunz
2. Hand
Pallas
Jg 74
schwarz
Leder braun
2. Hand
Re: Seitenscheibendichtleiste ersetzen
Grüezi Daniel
Die Anleitung findest du im Karosserie Handbuch. Um die Türschacht Dichtungen auszutauschen zerlegst du "fast" die ganze Türe. Ich kann dir zeigen wie es geht. Habe diese Arbeit soeben gemacht.
Bei Interesse teile mir deine Daten mit. (E-mail, Handy Nr.)
Gruss Hansjörg
D Super 5/74
Gruss Hansjörg
D Super 5/74
Hansjörg
Hansjörg
- Been thanked: 5 times
Gehen beide nach oben raus. Reihenfolge: erst aussen, dann innen.
zartbitter
Danke für die Tipps... heisst nach oben raus... man muss nicht die Türe demontieren? Geht das auch bei ganz heruntergelassenen Scheiben?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
DS 23i
Pallas
Jg 74
schwarz
Leder braun
2. Hand
Pallas
Jg 74
schwarz
Leder braun
2. Hand
- Has thanked: 14 times
Das geht, Daniel!
Da das Demontieren der Schachtdichtungen eine wesentliche Voraussetzung für den Ausbau der Scheiben ist, müssen die Leisten bei herunter gekurbelten Scheiben zu demontieren sein. Es geht tatsächlich relativ einfach!
Hallo Daniel,
die Demontage der Dichtleisten ist einfach, wenn man die beiden Anschlagschrauben der Scheibe entfernt (Türverkleidung/Dichtfolien ausbauen, die Schrauben sind an den beiden Enden des U-Profils, in das die Scheibe eingesteckt ist). Dadurch lässt sich die Scheibe etwas tiefer absenken, sodass man den Spielraum zum Ausbau der Dichtungen erhält. Dann mit einem breiten Spachtel zwischen Türblech und innere Dichtleiste kräftig, aber gefühlvoll hebeln. Bei der äusseren Gummileiste kann man die Klammern, soweit sie die originalen sind, nach innen entfernen. Hat man schon die neue Ausführung, Dichtung einfach nach oben herausziehen.
